电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 逻辑门电路的识别分类及测量
逻辑门电路的识别分类及测量
2014-06-12 10:35:57     打赏
逻辑门电路的识别分类及测量一、 符号:
    门电路符号(与门)   门电路符号(与非门)   门电路符号(或门)   门电路符号(或非门)   门电路符号(非门)
    A,B为输入端,Y为输出端
    定义:能够实现各种逻辑关系的电路称为逻辑门电路。门电路是数字电路基础,电路的输入输出端只有两种状态:一是高电平用“1”表示,二是低电平用“0”表示。
    “0”指低电平,表示0.8V以下的电压,也可以用“L”表示
    “1”指高电平,表示2.5V以下的电压,也可以用“H”表示
二、 门电路的分类:
    门电路包括与门、或门、非门、与非门、或非门
    1、与门的逻辑关系:Y=A*B(乘法器)
                      与门逻辑关系
      主板上的与门有08门,09门,就是门电路芯片型号上有08、09
    2、或门的逻辑关系:Y=A+B(加法器)
                      或门逻辑关系
      主板上的或门32门
    3、非门的逻辑关系:Y=A(反向器)
                      非门逻辑关系
      主板上的非门有04、05、06、14门
    4、与非门的逻辑关系Y=AB
                       与非门逻辑关系
      主板上的与非门有132、00、03、31
    5、或非门的逻辑关系:Y=A+B
                      或非门逻辑关系
      主板上的或非门有02
    6、07门的逻辑关系:Y=A(跟随器),不做逻辑电平转换
                      跟随器逻辑关系(07门)
    主板上的跟随器有07、17、34、35
    说明:VCC:C=circuit 表示电路的意思, 即接入电路的电压
        GND: ground 接地
    7、74双上升沿触发器
                74双上升沿触发器
    RD--复位信号
    SD--置位信号
    CP--脉冲信号
    D --数据信号
    Q --输出的结果
    Q --输出结果的非
    H --表示高电平
    L --表示低电平
    X --表示任意值
    Z --表示悬浮状态
    ↑ --处于上升沿
     --高阻状态(输出)
    Q0--表示隔状态
    RD、SD、CP是控制信号,RD、SD为软关机信号(系统信号)
    8、273八D型触发器
               273八D型触发器
      RD、CP为公共信号
    9、374八D型触发器
               374八D型触发器
      CP为公共信号,OC为控制信号(低电平有效)
    10、244八缓冲器
               244八缓冲器
      G为控制信号1G控制的是以1开头缓冲器,2G控制以2开头的缓冲器。
    11、245八双向总线发送/接收器(总线收发器)
                245八双向总线发送/接收器
      DIR为双向选通脚,G为控制信号(低电平有效)
三、触发器的作用:
    74、273、374触发器主要用在开机复位电路中做逻辑电平转换。如果损坏会造成不能开机、复位不正常、不能软关机等故障。
    244、245触发器用在开机复位电路中做逻辑电平转换、和IDE到南桥之间做数据缓冲。如果损坏会造成不开机、复位不正常、不能软关机、CMOS中能检测到硬盘,但不能正常使用等故障。
四、门电路识别:
    门电路一般为16脚、26脚,在南桥附近,可看型号识别:
       74HCTXXX、HCTXXX、HCXXX、ALSXXX、LSXXX、FXXX、DMXXX
    “X”是数字和字母组成的型号
    常见型号:74HCT14D、74F07M、DM7432、74ALS05AM、74F244、74F245、74F374等。
关键词: 门电路
