OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 为什么检测微弱信号的多级放大器中,前置放大级应选用低噪声晶体
2014-06-12 10:36:00    评分
为什么检测微弱信号的多级放大器中,前置放大级应选用低噪声晶体管,金属膜电阻等,而在末级放大器中可采用廉价的碳质电阻。
根据级联放大器的噪声系数的表达式NF=NF1+(NF2-1)/Kp1+(NF3-1)/Kp1Kp2+…+(NFn-1)/Kp1Kp2…Kpn
可知NF主要由NF1决定,所以可以认为影响级联放大器噪声性能的主要是第一级噪声系数NF1决定,故在设计的过程中应该尽量降低第一级的噪声。噪声包括电阻热噪声和其他噪声。其中电阻热噪声降低的可行办法是调整电路的带宽在一定的范围内,以使电阻热噪声很小。对于任何一个器件而言,它不仅有电阻热噪声,还有其他的噪声,而这些噪声往往与器件的材料和工艺有关,并且这些噪声有可能比热噪声还大,所以这就需要在器件材料的选择上有所注意。金属膜电阻的噪声就比普通碳膜电阻小得多。因此为了让前置放大级的噪声尽量减小,应该采用低噪声晶体管,金属膜电阻以减少电阻热噪声和其他噪声,而在末级放大器中采用廉价的碳质电阻即可。
放大器在放大信号的同时,也会放大噪声,所以前置放大器尽量要降低噪声。
关键词: 噪声
