晶闸管的结构与工作原理
一、晶闸管简介
晶闸管(Thyristor):又称晶体闸流管,可控硅整流器(Silicon Controlled Rectifier——SCR)
1956年美国贝尔实验室(Bell Lab)发明了晶闸管
1957年美国通用电气公司(GE)开发出第一只晶闸管产品
1958年商业化,开辟了电力电子技术迅速发展和广泛应用的崭新时代
20世纪80年代以来,开始被性能更好的全控型器件取代
能承受的电压和电流容量最高,工作可靠,在大容量的场合具有重要地位
晶闸管往往专指晶闸管的一种基本类型——普通晶闸管
广义上讲,晶闸管还包括其许多类型的派生器件(如:双向晶闸管、逆导晶闸管、光控晶闸管等)
二、晶闸管的结构与封装
外形有螺栓型和平板型两种封装
引出阳极A、阴极K和门极(控制端)G三个联接端
对于螺栓型封装,通常螺栓是其阳极,能与散热器紧密联接且安装方便
平板型封装的晶闸管可由两个散热器将其夹在中间
晶闸管的外形、结构和电气图形符号
a) 外形 b) 结构 c) 电气图形符号三、晶闸管基本工作特性
三、晶闸管基本工作特性
晶闸管基本工作特性归纳:
承受反向电压时(UAK 0),不论门极是否有触发电流,晶闸管都不会导通;
承受正向电压时,仅在门极有触发电流的情况下晶闸管才能开通(即UAK >0, IGK >0才能开通);
晶闸管一旦导通,门极就失去控制作用;
要使晶闸管关断,只能使晶闸管的电流降到接近于零的某一数值以下 。
从这个角度可以看出,SCR是一种电流控制型的电力电子器件。
四、晶闸管的工作机理
在分析SCR的工作原理时,常将其等效为两个晶体管V1和V2串级而成。
其工作过程如下:
UGK>0 → 产生IG → V2通→产生IC2 → V1通→ IC1↗ → IC2 ↗ → 出现强烈的正反馈,G极失去控制作用,V1和V2完全饱和,SCR饱和导通。
晶闸管导通后,即使去掉门极电流,仍能维持导通。
晶闸管的双晶体管模型及其工作原理
a) 双晶体管模型 b) 工作原理
