电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 怎么用万用表测电感和电阻的大小?
怎么用万用表测电感和电阻的大小?
2014-06-12 10:36:07     打赏
怎么用万用表测电感和电阻的大小?
指针式万用表要由表并头,测量电路元器件及转换开关组成。它的外形有便携式,袖珍式两种。标度盘、调零扭、测试插孔等装在面板上,各种万用表的功能略有不同,但是最基本的功能有四种:一是测试直流电流,二是测试直流电压,三是测试交流电压,四是测试交流直流电阻。有的万用表可以测量音频电平,交流电流,电容,电感及晶体管的特殊值等,由于这些功能的不同,万用表的外形布局也有差异!
1、用万用表测量电阻时,首先应该将表笔短接,拧动调零电位器调零,使指针在欧姆零位上,如若指针仍然达不到0点,这种现象通常是由于表内电池电压不足造成的,应换上新电池方能准确测量。而且每次换档之后也需重新调整调零电位器调零。在选择欧姆档位时,尽量选择被测阻值在接近表盘中心阻值读数的位置,以提高测试结果的精确度;如果被电阻在电路板上,则应焊开其中一脚方可测试,否则被电阻有其它分流器件,读数不准确!测量阻值电阻时,不要两手手指分别接触表笔与电阻的引脚,以妨人体电阻的分流,增加误差。
2、测量电感:将万用表置于R×1挡,红、黑表笔各接电感器的任一引出端,此时指针应向右摆动。根据测出的电阻值大小,可具体分下述三种情况进行鉴别:
A?被测电感器电阻值为零,其内部有短路性故障。B?被测电感器直流电阻值的大小与绕制电感器线圈所用的漆包线径、绕制圈数有直接关系,只要能测出电阻值,则可认为被测电感器是正常的。
关键词: 万用表
