可调电感选用指南
可调电感/模压线圈的感量,铜芯/铝芯:螺丝调节到顶上悬出1/2 处感值最大;磁芯完全被线圈覆盖最大,上调感值减小。
可调电感/模压线圈通常出现的问题是滑牙;还有就是频率问题,改善的措施如下:
1.磁芯材料更换,如铜芯换磁芯,铝芯等。
2.改变磁芯大小, 磁芯越大,感值越大。
3.改变圈数,圈数越小,频率越大,白件不加螺芯时的频率最大。
尺寸越大,感量越大,频率越小。
可调电感/模压线圈加铜壳后,频率增加,但感值会减小。密绕感量大,疏绕感值小。
铜螺丝的制作材料是铜合金,在最新版ROHS豁免条例中,规定铜合金中铅含量不超过40000PPM(4%)即为合格,有不少客户在发现检测数据是几千甚至上万时就慌了,其实这都是在ROHS范围内的,被认定为环保护,对人体无害.请大家放心使用,磁螺丝还有个导磁量的参数,导磁率低的,Q值高,感量大,频率低; 导磁率高的,Q值低,感量小,频率高。
模压线圈单个频率150MHZ 左右,搭配不同的电容/磁芯,频率都会有相应的增加。电容越大,频率就越小,电容越小,频率就越大。
