电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 什么是并网逆变器
什么是并网逆变器
2014-06-12 10:36:11     打赏
什么是并网逆变器
逆变器就是把直流电(譬如12伏直流)逆变成交流电譬如(50赫兹220伏)的设备。首先通过直流转换DC to DC将12伏直流转变成310伏的高压直流。然后在把310伏的高压直流转换为50赫兹的220伏的交流。具体转换是通过高频的开关,譬如2000赫兹的高频开关来通断生成方波信号,而方波信号的基波就是50赫兹的正玄波。之后好的逆变器还有一个正玄滤波器将方波信号的高频滤掉,这样最后就得到完美的50赫兹220伏的正玄波了。
这样你的笔记本电脑就可以在车里用了。
并网逆变器和一般的逆变器原理类似,但是有几个不同点。
1. 因为它要将来自太阳能电池板的波动的直流电逆变成交流电,是因为太阳的光线总是在变化。所以和电池不同,变化的电压就要求并网逆变器有一定的自动调节能力。
2. 为了多发电,还需要有一个最大功率跟踪装置,MPP点。
并网逆变器的作用是将来自太阳能电池组件方阵的直流电转换为与电网同电压同频率的交流电。逆变器既可以是集中型的,也可以是组串型的。两者都允许太阳能发电系统的日后扩容。
关键词: 逆变器
