第三十讲 半导体存储器
第9章 半导体存储器
9.1 概述
9.2 只读存储器
9.2.1固定ROM的结构和工作原理
一、电路组成
二、读数
9.2.2可编程只读存储器(PROM)
9.2.3可擦除可编程只读存储器(EPROM)
9.2.4集成EPROM
(2716 EPROM)
9.2.5 EPROM的应用
作业:P287 9.1 9.2
第9章 半导体存储器
9.1 概述
半导体存储器以其容量大、体积小、功耗低、存取速度快、使用寿命长等特点,已广泛应用于数字系统。
根据用途分为两大类:
1、只读存储器 ROM。用于存放永久性的、不变的数据。
2、随机存取存储器RAM。用于存放一些临时性的数据或中间结果,需要经常改变存储内容。
9.2 只读存储器
9.2.1固定ROM的结构和工作原理
一、电路组成
它由一个二线―四线地址译码器和一个4×4的二极管存储矩阵组成。
存储矩阵由二极管或门组成,其输出为D0~D3 。 为输入的地址码,可产生W0~W3 4个不同的地址,
W0~W3称为字线,用以选择存储的内容,
D0~D3称作位线。
在W0~W3中,任一输出为高电平时,在D0~D3 4根线上输出一组4位二进制代码,每组代码称作一个字。
二、读数
举例分析ROM的存储原理。
9.2.2可编程只读存储器(PROM)
可编程只读存储器是一种用户可直接向芯片写入信息的存储器,这样的ROM称为可编程ROM,简称PROM。向芯片写入信息的过程称为对存储器芯片编程。
熔丝 见P273 图9.2.2
它允许对芯片进行反复改写。
根据对芯片内容擦除方式的不同,可分为:
一、EPROM,紫外线擦除方式,数据可保持10年左右。
二、EEPROM(也写作 PROM),电擦除可编程方式,速度快,数据可保持10年以上时间。
9.2.4集成EPROM(2716 EPROM)
P275 图9.2.4(b)画出了2716的引脚图,各引脚的功能如下:
A10~A0:地址码输入端。
D7~D0:8位数据线。正常工作时为数据输出端,编程时为写入数据输入端。
VCC和GND:+5V工作电源和地。
9.2.5 EPROM的应用
实现组合逻辑函数的步骤:
(1)将函数化为标准与一或式
(2)确定存储单元内容
(3)画出用PROM实现的逻辑图。
