电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 电容器容量的表示方法
电容器容量的表示方法
2014-06-12 10:36:24     打赏
电容器容量的表示方法
电容器容量的基本单位是“法拉”( F) , 1法拉的1/1000000( 百万分之一) 是1
微法( μF) , 1微法的1/1000000 是1pF( 1微微法, 或1皮法) 。它们之间的
关系是百万( 或称10 的6 次方) 进位关系。
我们常用的电容有:
1、 电介电容: 多数在1μF以上, 直接用数字表示。如: 4.7μF、100μF、220μF
等等。这种电容的两极有正负之分, 长脚是正极。
2、 瓷片电容: 多数在1μF以下, 直接用数字表示。如: 10、22、0.047、0.1
等等, 这里要注意的是单位。凡用整数表示的, 单位默认pF; 凡用小数表示的,
单位默认μF。如以上例子中, 分别是10P、22P、0.047μF、220μF 等。
现在国际上流行另一种类似色环电阻的表示方法( 单位默认pF) :
如: “ 473”即47000pF=0.047μF
“ 103”即10000pF=0.01μF等等,
“ XXX”第一、二个数字是有效数字, 第三个数字代表后面添加0的个数。这种
表示法已经相当普遍。
关键词: 电容器
