1) 各国电容器的型号命名很不统一, 国产电容器的命名由四部分组成:
第一部分: 用字母表示名称, 电容器为C。
第二部分: 用字母表示材料。
第三部分: 用数字表示分类。
第四部分: 用数字表示序号。
2) 电容的标志方法:
1) 直标法: 用字母和数字把型号、规格直接标在外壳上。
( 2) 文字符号法: 用数字、文字符号有规律的组合来表示容量。文字符号表示
其电容量的单位: P、N、u、m、F等。和电阻的表示方法相同。标称允许偏差也
和电阻的表示方法相同。小于10pF 的电容, 其允许偏差用字母代替: B— — ± 0.
1pF, C— — ± 0.2pF, D— — ± 0.5pF, F— — ± 1pF。
( 3) 色标法: 和电阻的表示方法相同, 单位一般为pF。小型电解电容器的耐
压也有用色标法的, 位置靠近正极引出线的根部, 所表示的意义如下表所示:
颜色 黑 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰
耐压 4V 6.3V 10V 16V 25V 32V 40V 50V 63V
( 4) 进口电容器的标志方法: 进口电容器一般有6项组成。
第一项: 用字母表示类别:
第二项: 用两位数字表示其外形、结构、封装方式、引线开始及与轴的关系。
第三项: 温度补偿型电容器的温度特性, 有用字母的, 也有用颜色的, 其意义如
下表所示:
序号 字母 颜色 温度系数 允许偏差 序号 字母 颜色 温度系数 允许偏差
1 A 金 +100 12 R 黄 -220
2 B 灰 +30 13 S 绿 -330
3 C 黑 0 14 T 蓝 -470
4 G ± 30 15 U 紫 -750
5 H 棕 -30 ± 60 16 V -1000
6 J ± 120 17 W -1500
7 K ± 250 18 X -2200
8 L 红 -80 ± 500 19 Y -33009 M ± 1000 20 Z -4700
10 N ± 2500 21 SL +350~-1000
11 P 橙 -150 22 YN -800~-5800
备注: 温度系数的单位10e -6/℃ ; 允许偏差是 % 。
第四项: 用数字和字母表示耐压, 字母代表有效数值, 数字代表被乘数的10 的
幂。
第五项: 标称容量, 用三位数字表示, 前两位为有效数值, 第三为是10 的幂。
当有小数时, 用R 或P 表示。普通电容器的单位是pF, 电解电容器的单位是uF。
第六项: 允许偏差。用一个字母表示, 意义和国产电容器的相同。
也有用色标法的, 意义和国产电容器的标志方法相同。
