电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 无刷自控电机软起动器工作原理 及结构特点
2014-06-12 10:36:25     打赏
无刷自控电机软起动器工作原理
无刷自控电机软起动器控制原理如图2所示,它与绕线式交流异步电动机转子串入电阻相当,即:
人们将S = r1/x1+x2时的转差率定义为临界转差率Slj,Slj一般在0.06—0.16之间,此时,电机的转矩为最大转矩,电机电流为启动时电流的0.717倍即5倍额定电流;随着电机转速的升高,S减少,电机电流和转矩均降低。当S=Se时(0.02S0.06),电机电流为额定电流时,产生的转矩就达到额定转矩(电机转子不串入电阻,起动电流达到额定电流7倍以上)。因此,串入电阻RST》(X1+X2)》R1,为分析问题方便,上述
公式简化为:
起动转矩:Mst=K1U12S/(rst+r2) 其中:K1=m1/Ω
起动电流:Ist= U1S/(rst+r2)
上式说明:只要保证电机起动电流恒定,就能保证电机起动转矩恒定;只有使起动电阻rs随S按一定的函数关系变化,才能保证起动电流的基本恒定。
无刷自控电机软起动器结构特点
为保证水电阻能在电机转子上长期免维护运行,无刷自控电机软起动器在整体设计上应用了以下技术:
a)选用具有下述特性的电解液为水电阻:A、对金属(铜和钢)具有防锈作用;B、通过大电流后,不发生电解液变质、极板腐蚀、产生气体的化学反应;C、电解液的冰点为-20℃,沸点为120℃,以满足不同环境下安全工作的要求。
b)起动器采用金属全密封结构,尽可能减少密封面数量。对少量密封点(接线柱、安全排气阀和放液孔)均采用耐高温(工作温度达到250℃),耐老化的四氟乙烯塑料(俗称塑料王)作为密封和绝缘材料。
c)设置安全排气阀,在电机转速达到额定转速后,自动打开排气阀,保证正常运行时,起动器内部的压力与大气压一致;同时,为避免因电机长时间堵转,电解液烧开、起动器内部压力升高,设置了安全阀,保证电机及起动器的安全。
关键词: 电机
