什么是Cookie?
按照Netscape官方文档中的定义,Cookie是在HTTP协议下,服务器或脚本可以维护客户工作站上信息的
一种方式。Cookie 是由Web服务器保存在用户浏览器上的小文本文件,它可以包含有关用户的信息(如身份
识别号码、密码、用户在Web站点购物的方式或用户访问该站点的次数)。无论何时用户链接到服务器,Web
站点都可以访问Cookie信息。
通俗地讲,浏览器用一个或多个限定的文件来支持Cookie。这些文件在使用Windows操作系统的机器上叫
做Cookie 文件,在Macintosh机器上叫做magic Cookie 文件,这些文件被网站用来在上面存储Cookie数据。
网站可以在这些Cookie 文件中插入信息,这样对有些网络用户就有些副作用。有些用户认为这造成了对个人
隐私的侵犯,更糟的是,有些人认为Cookie是对个人空间的侵占,而且会对用户的计算机带来安全性的危害。
目前有些Cookie 是临时的,另一些则是持续的。临时的Cookie只在浏览器上保存一段规定的时间,一旦
超过规定的时间该Cookie就会被系统清除。例如在PHP中Cookie被用来跟踪用户进程直到用户离开网站。持续
的Cookie则保存在用户的Cookie文件中,下一次用户返回时,仍然可以对它进行调用。
在Cookie文件中保存Cookie,一些用户会过分地认为这将带来很大的问题。主要是有些用户担心Cookie
会跟踪用户网上冲浪的习惯,譬如用户喜爱到那些类型的站点、爱从事些什么活动等。害怕这种个人信息一
旦落入一些别有用心的家伙手中,那么个人也就可能成为一大堆广告垃圾的对象,甚至遭到意外的损害。不
过,这种担心压根儿不会发生,因为网站以外的用户是无法跨过网站来获得Cookie信息的。所以想以这种目
的来应用Cookie是不可能的。不过,由于一些用户错误的理解以及“以讹传讹”,一些浏览器开发商别无选
择,只好作出相识的响应(例如Netscape Navigator4.0和Internet Explorer3.0都提供了屏蔽Cookie 的选
项)。
对Cookie技术期待了这么久的结果是,迫使许多浏览器开发商在它们的浏览器中提供了对Cookie的灵活
性控制功能。例如,目前的两大主流浏览器Netscape Navigator 和 Internet Explorer是这样处理Cookie
的:Netscape Navigator4.0不但可以接受Cookie进行警告,而且还可以屏蔽掉Cookie;InternetExplorer3.0
也可以屏蔽Cookie,但在Internet Explorer4.0中就只能进行接受警告而没有提供屏蔽选项,不过在Internet
Explorer4.0之后的更新版本中又加入了屏蔽Cookie的功能选项。
此外,很多最新的技术甚至已经可以在不能屏蔽Cookie的浏览器上进行Cookie的屏蔽了。例如,可以通
过将Cookie文件设置成不同的类型来限制Cookie的使用。但是,非常不幸地是,要是你想完全屏蔽Cookie的
话,肯定会因此拒绝许多的站点页面。因为当今已经有许多Web站点开发人员爱上了Cookie技术的强大功能,
例如Session对象的使用就离不开Cookie的支持。
尽管今天仍有一些网络用户对于Cookie的争论乐此不倦,但是对于绝大多数的网络用户来说还是倾向于
接受Cookie的。因此,我们尽可以放心地使用Cookie技术来开发我们的WEB页面。
要了解Cookie,必不可少地要知道它的工作原理。一般来说,Cookie通过HTTP Headers从服务器端返回
到浏览器上。首先,服务器端在响应中利用Set-Cookie header来创建一个Cookie ,然后,浏览器在它的请
求中通过Cookie header包含这个已经创建的Cookie,并且反它返回至服务器,从而完成浏览器的论证。
例如,我们创建了一个名字为login的Cookie来包含访问者的信息,创建Cookie时,服务器端的Header
如下面所示,这里假设访问者的注册名是“Michael Jordan”,同时还对所创建的Cookie的属性如path、
domain、expires等进行了指定。
Set-Cookie:login=Michael Jordan;path=/;domain=msn.com;
expires=Monday,01-Mar-99 00:00:01 GMT
上面这个Header会自动在浏览器端计算机的Cookie文件中添加一条记录。浏览器将变量名为“login”
的Cookie赋值为“Michael Jordon”。注意,在实际传递过程中这个Cookie的值是经过了URLEncode方法的
URL编码操作的。 这个含有Cookie值的HTTP Header被保存到浏览器的Cookie文件后,Header就通知浏览器
将Cookie通过请求以忽略路径的方式返回到服务器,完成浏览器的认证操作。
此外,我们使用了Cookie的一些属性来限定该Cookie的使用。例如Domain属性能够在浏览器端对Cookie
发送进行限定,具体到上面的例子,该Cookie只能传达室到指定的服务器上,而决不会跑到其他的如
www.hp.com的Web站点上去。Expires属性则指定了该Cookie保存的时间期限,例如上面的Cookie在浏览器上
只保存到1999年3月1日1秒。当然,如果浏览器上Cookie 太多,超过了系统所允许的范围,浏览器将自动对
它进行删除。至于属性Path,用来指定Cookie将被发送到服务器的哪一个目录路径下。
说明:浏览器创建了一个Cookie后,对于每一个针对该网站的请求,都会在Header中带着这个Cookie;
不过,对于其他网站的请求Cookie是绝对不会跟着发送的。而且浏览器会这样一直发送,直到Cookie过期为止。
上一部分讲了有关Cookie的技术背景,这部分来说说在PHP里如何设置、使用、删除Cookie,及Cookie
的一些限制。PHP对Cookie支持是透明的,用起来非常方便。
设置Cookie
PHP用SetCookie函数来设置Cookie。必须注意的一点是:Cookie是HTTP协议头的一部分,用于浏览器和
服务器之间传递信息,所以必须在任何属于HTML文件本身的内容输出之前调用Cookie函数。SetCookie 函数
定义了一个Cookie,并且把它附加在HTTP头的后面,SetCookie函数的原型如下:
int SetCookie(string name, string value, int expire, string path, string domain, int secure);
除了name之外所有的参数都是可选的。value,path,domain 三个参数可以用空字符串代换,表示没有设
置;expire和 secure两个参数是数值型的,可以用0表示。expire参数是一个标准的Unix时间标记,可以用
time()或mktime() 函数取得,以秒为单位。secure参数表示这个Cookie是否通过加密的HTTPS协议在网络上
传输。
当前设置的Cookie 不是立即生效的,而是要等到下一个页面时才能看到.这是由于在设置的这个页面里
Cookie由服务器传递给客户浏览器,在下一个页面浏览器才能把Cookie从客户的机器里取出传回服务器的原
因。在同一个页面设置Cookie,实际是从后往前,所以如果要在插入一个新的Cookie之前删掉一个,你必须
先写插入的语句,再写删除的语句,否则可能会出现不希望的结果。
来看几个例子:
简单的:
SetCookie("MyCookie", "Value of MyCookie");
带失效时间的:
SetCookie("WithExpire", "Expire in 1 hour", time()+3600);//3600秒=1小时
什么都有的:
SetCookie("FullCookie", "Full cookie value", time()+3600, "/forum", ".phpuser.com", 1);
这里还有一点要说明的,比如你的站点有几个不同的目录,那么如果只用不带路径的Cookie的话,在一
个目录下的页面里设的Cookie在另一个目录的页面里是看不到的,也就是说,Cookie是面向路径的。实际上,
即使没有指定路径,WEB 服务器会自动传递当前的路径给浏览器的,指定路径会强制服务器使用设置的路径。
解决这个问题的办法是在调用SetCookie时加上路径和域名,域名的格式可以是“www.phpuser.com”,也可
是“.phpuser.com”。
SetCookie函数里表示value的部分,在传递时会自动被encode,也就是说,如果value的值是“test
value”在传递时就变成了“test%20value”,跟URL的方法一样。当然,对于程序来说这是透明的,因为在
PHP接收Cookie的值时会自动将其decode。
如果要设置同名的多个Cookie,要用数组,方法是:
SetCookie("CookieArray[]", "Value 1");
SetCookie("CookieArray[]", "Value 2");
或
SetCookie("CookieArray[0]", "Value 1");
SetCookie("CookieArray[1]", "Value 2");
接收和处理Cookie
PHP对Cookie的接收和处理的支持非常好,是完全自动的,跟FORM变量的原则一样,特别简单。比如设
置一个名为MyCookier的Cookie,PHP会自动从WEB服务器接收的HTTP头里把它分析出来,并形成一个与普通
变量一样的变量,名为myCookie,这个变量的值就是Cookie的值。数组同样适用。另外一个办法是引用PHP
的全局变量HTTP_COOKIE_VARS数组。
分别举例如下:(假设这些都在以前的页面里设置过了,并且仍然有效)
echo MyCookie;
echo CookieArray[0];
echo count(CookieArray);
echo HTTP_COOKIE_VARS["MyCookie"];
就这么简单。
如何删除Cookie
要删除一个已经存在的Cookie,有两个办法:
一是调用只带有name参数的SetCookie,那么名为这个name的Cookie 将被从关系户机上删掉;另一个办
法是设置Cookie的失效时间为time()或time()-1,那么这个Cookie在这个页面的浏览完之后就被删除了(其
实是失效了)。
要注意的是,当一个Cookie被删除时,它的值在当前页在仍然有效的。
使用Cookie的限制
首先是必须在HTML文件的内容输出之前设置;
其次不同的浏览器对Cookie的处理不一致,且有时会出现错误的结果。比如:MS IE+SERVICE PACK 1
不能正确处理带域名和路径的Cookie ,Netscape Communicator 4.05和MS IE 3.0不能正确处理不带路径和
时间的Cookie。至于MS IE 5 好象不能处理带域名、路径和时间的Cookie。这是我在设计本站的页面时发现
的。
第三个限制是在客户端的。一个浏览器能创建的Cookie数量最多为30个,并且每个不能超过4KB,每个WEB
站点能设置的Cookie总数不能超过20个。
Cookie技术简介
在WEB技术发展史上,Cookie技术的出现是一个重大的变革。最先是Netscape在它的Netscape Navigator
浏览器中引入了Cookie技术,从那时起,World Wide Web 协会就开始支持Cookie标准。以后又经过微软的大
力推广(因为微软的IIS Web服务器所采用的ASP技术很大程度的使用了Cookie技术),即在微软的Internet
Explorer浏览器中完全支持Cookie技术。到现在,绝大多数的浏览器都支持Cookie技术,或者至少兼容Cookie
技术的使用。
