电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » hdmi接口介绍 (非常详细)
hdmi接口介绍 (非常详细)
2014-06-12 10:37:04     打赏
HDMI接口类型
按照电气结构和物理形状的区别,HDMI接口可以分为Type A 、Type B、 Type C三种类型。每种类型的接口分别由用于设备端的插座和线材端的插头组成,使用5V低电压驱动,阻抗都是100欧姆。这三种插头都可以提供可靠的TMDS连接,其中A型是标准的19针HDMI接口,普及率最高;B型接口尺寸稍大,但是有29个引脚,可以提供双TMDS传输通道,因此支持更高的数据传输率和Dual-Link DVI连接。而C型接口和A型接口性能一致,但是体积较小,更加适合紧凑型便携设备使用。
Type A的物理规格
TYPE A是最常见的接口形式
Type A型HDMI插座成扁平的“D”型,上宽下窄。接口外侧设有一圈厚度为0.5毫米的金属材质屏蔽层,防止来自外界的各种干扰信号。其中用于设备端的插座内径最宽处14毫米,高4.55毫米。19跟引脚在中心位置分两层排列。每根引脚的宽度为0.45毫米,长度为4.1毫米。
A型的插头外径是最宽处13.9毫米,高4.45毫米。内部的引脚呈环状排列。而HDMI标准规定这些尺寸的误差要控制在相当小的范围内(0.05毫米左右),以保证良好的接触性。
以Type A为例,HDMI各引脚的定义如下:
Type B的物理规格
B型HDMI接口的物理结构相比于A型接口,基本形状并没有太大变化,都是“D”型。但是其插座端最大宽度达到了21.3毫米,比A型的14毫米足足大了一圈。
相应的,B型接口的插头端尺寸也有所改变,具体看下图。
Type B型接口
Type C接口物理规格
Type C - Type A转换器
这三种HDMI接口之间并没有做到完全的兼容,也就是说A型头不能通过转接设备连接到B型头,B型头又不能转接成C型头,不过由于A型头和C型头仅仅是物理尺寸上不一样,他们之间是可以通过转换设备实现兼容的。
HDMI-DVI之间的转换属于物理转换
由于和DVI采用了相同的TMDS传输机制,所以HDMI对DVI接口拥有非常强大的兼容性。目前市面上也有不少HDMI-DVI的转接头产品,对于没有HDMI的老设备而言非常适用。而HDMI-DVI转接头在实质上就是两种接头间的物理转换工具,只涉及到接口的形状、尺寸和引脚定义,在电路部分没有任何的变化。而HDMI标准中也考虑到了和DVI设备兼容的问题:只要HDMI设备检测到对方发送的信号中不包含HDMI标准中规定的特殊控制数据(VSDB信号,专门用于两个设备之间互相确认对方身份),就会把对方认为DVI设备,并且把传输规格切换到DVI格式,从而保证了良好的兼容性。
关键词: hdmi
2014-12-09 14:43:55     打赏
国光集团-连接器生产厂家介绍hdmi连接器的四种分类:(本文转载于http://www.guoguang.com/news_info.aspx?cid=14&id=443
   一、HDMI A Type
HDMI A Type连接器生产厂商
 A类(Type A)是最常见的,一般平板电脑或者视频设备,都提供了这种尺寸的接口。Type A 有19 针,宽度为13.9 毫米、厚度为 4.45毫米,现在 能看到的设备 99% 都是这样尺寸的HDMI接口。
二、HDMI B Type
HDMI BType连接器生产商
  总共有29pin, 可传输HDMI A type两倍的TMDS资料量, 相对等于DVI Dual-Link传输, 用于传输高分辨率(WQXGA 2560x1600以上)。 (因为HDMI A type 只有Single-Link的TMDS传输, 如果要传输成HDMI B type的讯号, 则必须要两倍的传输效率, 会造成TMDS的Tx、Rx的工作频率必须提高至270MHz以上。 而在HDMI 1.3 IC出现之前, 市面上大部分的TMDS Tx、Rx只能稳定在165MHz以下工作。)
三、HDMI C Type
HDMI C Type连接器生产厂商
  总共有19pin, 可以说是缩小版的HDMI A type, 但脚位定义有所改变。 主要是用在便携式装置上, 例如DV、数码相机、便携式多媒体播放机等。 现在已有SONY HDR-DR5E DV利用此规格接头作为影像输出接口。(常常有人称为该规格为mini-HDMI, 这可算是自行胡乱创造的名称, 实际上HDMI官方并没此名称。)
  四、HDMI D Type
HDMI DType连接器生产厂商
  HDMI Type D ,俗称Micro HDMI 是定义为HDMI 1.4版本的,保持hdmi标准的19pin .但是尺寸和微型USB的借口差不多,尺寸为2.8 mm × 6.4 mm,比mini hdmi (2.42 mm × 10.42 mm)小很多,主要应用在一些小型的移动设备上,如手机,MP4等等。
[url=http://www.guoguang.com/about.aspx]国光集团[/url];
[url=http://www.guoguang.com/products_list.aspx]连接器生产厂家[/url];
[url=http://www.guoguang.com/products_list.aspx?cid=66]S端子接口连接器[/url];
[url=http://www.guoguang.com/products_list.aspx?cid=70]HDMI连接器[/url];
国光集团创建于1984年,国光作为拥有专业从事各种连接器、插座等的专业大型连接器生产工厂基地。产品有各种开关、连接器(HDMI连接器|耳机插座|USB接口|rj45|AV同芯插座|DC电源插座|S端子接口)、线束及汽车配件等,广泛应用于家电、汽车和网络通讯领域。
       时下,越来越多的家庭音像娱乐应用电子设备常用的的接口插座慢慢的从DVI向HDMI转变的趋势,HDMI连接器生产商已经越来越多。
