交扰调制比(CM)
有线电视系统中放大器放大多个频道的电视信号时,由于放大器中非线性器件的影响(主要是三次项),使所欲接收频道的图像载波受到其它(干扰)频道的调制波的幅度变化干扰,这就称为交扰调制或交叉调制简称交调。常见的现象是在欲接收的图像背景上出现干扰频道图像的负象。有时干扰频道的水平同步信号在欲接收的图像画面上翻转,成为一个垂直白条,而且左右移动(在行频一致时是固定的),好象汽车前窗的雨刷,因而也叫"雨刷干扰"。
交扰调制是干扰信号的调制转移到了有用信号的载波上。定义交扰调制: XM=20lg被测载波上转移调制的峰-峰值/被测载波上需要调制的峰-峰值 与交扰调制定义相反,定义交扰调制比(CM): CM=20lg被测载波上需要调制的峰-峰值/被测载波上转移调制的峰-峰值 国家标准中规定CM≥46dB,设计时应取48dB。
交扰调制比(cm):在系统指定点,指定载波上有用调制信号峰一峰值对交扰调制成分峰一峰值之比,用db表示。
