电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 负反馈的类型及判定判别方法
负反馈的类型及判定判别方法
2014-06-12 10:37:13     打赏
反馈的基本概念 负反馈放大电路
所谓反馈就是把放大器的输出量(电压或电流)的一部分或全部,通过一定的方法送回到放大器的输入端的过程,可用图5-1所示的方框图表示。
上图所示即为反馈放大器一般模型,任何反馈放大器都可以抽象为一个模型来分析, 其基本放大器和反馈网络都具有单向性。
反馈的类型及判定判别方法
1. 电压反馈与电流反馈
按取样方式划分,反馈可分为电压反馈和电流反馈。
(1) 电压反馈:对交变信号而言,若基本放大器、反馈网络、负载三者在取样端是并联连接,则称为并联取样,又称电压反馈。
(2) 电流反馈:对交变信号而言,若基本放大期、反馈网络、负载三者在取样端是串联连接,则称为串联取样,又称电流反馈。
(3) 电流反馈和电压反馈的判定:在确定有反馈的情况下,则不是电压反馈,就必定是电流反馈,所以只要判定是否是电压反馈或者判定是否是电流反馈即可。通常判定电压反馈较容易。
判定方法一一—输出短路法。
判定方法二——按电落结构判定。
2. 串联反馈和并联反馈
按比较方式划分,可分为串联反馈和并联反馈。
(1) 串联反馈:对交流信号而言,信号源、基本放大期、反馈网络三者在比较端是串联连接,则称为串联反馈。
(2) 并联反馈:对交流信号而言,信号源、基本放大期、反馈网络三者在比较端是并联连接,则称为并联反馈。
(3) 串联反馈和并联反馈的判定方法:对交变分量而言,若信号源的输出端和反馈网络的比较端接于同一个放大器件的同一个电极上,则为并联反馈;否则为串联反馈。
2. 直流反馈和交流反馈
3. 按反馈信号的频率分,可以分为直流反馈和交流反馈。
(1) 支流反馈:若反馈环路内,直流分量可以流通,则该反馈环可以产生直流反馈。直流反馈主要作用于静态工作点。
(2) 交流反馈:若反馈环路内,交流分量可以流通,则该反馈环可以产生交流反馈。交流反馈主要用来改善放大期的性能;交流正反馈主要用来产生振荡。
若反馈环路内,直流分量和交流分量都可以流通,则该反馈环既可以产生直流反馈又可以产生交流反馈。
4. 负反馈和正反馈
按反馈极性分,可分为负反馈和正反馈。
若反馈信号使净输入信号减弱,则为负反馈;若反馈信号使净输入信号增强,则为正反馈。负反馈多用于改善放大期的功能;正反馈多用于振荡电路。
关键词: 负反馈
