电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 网线水晶头制作方法
网线水晶头制作方法
2014-06-12 10:37:16     打赏
水晶头制作方法
双绞线制作工具
(1)RJ-45压线钳(2)测试仪(3)RJ-45接头(4)双绞线
一.接线标准(国标)
T568A绿白绿橙白蓝白棕白
T568B
橙白绿白蓝白绿棕白
2.网线的制作
(1)剪断:利用压线钳的剪线刀口剪取适当长的网线。
(2)剥皮:用压线钳的剪线刀口将线头剪齐,再将线头放入剥线刀口,让线头角及挡板,稍微握紧压线钳慢慢旋转,让刀口划开双绞线的保护胶皮,拔下胶皮。(注意:剥与大拇指一样长就行了
(3)排序:每对线都是相互缠绕在一起的,制作网线时必须将4个线对的8条细导线一一拆开,理顺,捋直,然后按照规定的线序排列整齐。
排列水晶头8根针脚:
将水晶头有塑造料弹簧片的一面向下,有针脚的一方向上,使有针脚的一端指向远离自己的方向,有方型孔的一端对着自己,此时,最左边的是第1脚,最右边的是第8脚,其余依次顺序排列。
(4)剪齐:把线尽量抻直(不要缠绕)、压平(不要重叠)、挤紧理顺(朝一个方向紧靠),然后用压线钳把线头剪平齐。这样,在双绞线插入水晶头后,每条线都能良好接触水晶头中的插针,避免接触不良。如果以前剥的皮过长,可以在这里将过长的细线剪短,保留的去掉外层绝缘皮的部分约为14mm,这个长度正好能将各细导线插入到各自的线槽。如果该段留得过长,一来会由于线对不再互绞而增加串扰,二来会由于水晶头不能压住护套而可能导致电缆从水晶头中脱出,造成线路的接触不良甚至中断。
(5)插入:一和以拇指和中指捏住水晶头,使有塑料弹片的一侧向下,针脚一方朝向远离自己的方向,并用食指抵住;另一手捏住双绞线外面的胶皮,缓缓用力将8条导线同时沿RJ-45头内的8个线槽插入,一直插到线槽的顶端。
(6)压制:确认所有导线都到位,并透地水晶头检查一遍线序无误后,就可以用压线钳制RJ-45头了。将RJ-45头从无牙的一侧推入压线钳夹槽后,用力握紧线钳(如果您的力气不够大,可以使用双手一起压),将突出在外面的针脚全部压入水晶并头内。
至此,这条网线的一端就算制作好了。由于只是作好了跳线一端,所以这条网线还不能用,还需要制作跳线的别一端。
注意:另一端的线序根据所连接设备的不同而有所不同。经常使用的跳线有两种,即直通线(也可以叫对对线)和交叉线(我们常说的国标线)
注意:两端RJ-45头中的线序排列完全相同的网线,称为直通线(StraightCable对对线),即当一端线序从左到右依次为白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕时,另一端线序从左到右仍然依次为白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕。直通线通常只适用于计算机到集线设备的连接。现在大多数是用的国标线接法。
关键词: 水晶头
