变压器技术参数
变压器选型使用范围及其特点
用途:
1.在各种电气设备中,往往需要不同的电压电源。例如,我们在日常生活中的照明用电,都是220V,或者110V;机床、粉碎机等机器的电动机用电为380V;而安全照明用电是36V;城市工业供电线路的电压高达)6kV和10kV。
2.现代化的工业企业,广泛地采用了电力作为能源,电能都是由水电站和发电厂的发电机直接转化出来的。发电机发出来的电根据输送距离将按照不同的电压等级输送出去,就需要有一种专门改变电压的设备,这种设备叫做“ 变压器”。
3.变压器是电力系统中最重要的电气设备之一,它能将电压由低变高或由高变低。由电工基础知识可知,当输送同一电功率时,其功率损耗与电压的二次方成反比,电压损失与电压成反比,即电压越高,消耗在输电线路上的功率损耗和电压损失越小。因此,为了减少输电线路上的功率损耗和电压损失,必须用变压器将电压升高。
4.在实际工作中,变压器除了用来变换交流电压外,还用来变换交流电流(例如电流互感器、大电流发生器等)、变换阻抗(例如电子线路中的输入、输出变压器)、改变相位等。
工作条件:
变压器安装在户内,保证在下列工作条件下正常运行。
1. 海拔高度不超过2000m;
2 .最高环境温度为+40℃,最高月平均气温不大于+30℃,年平均气温不大于+20℃;
3 .空气相对湿度不大于95%;
4 .环境空气中,不含有腐蚀金属和破坏绝缘的有害气体及导电尘埃的地方;
5 .无剧烈震动和冲击振动的场所;
6 .使用中,不得使变压器受到水、雨、雪的侵蚀;
7 .电源电压波形近似于正弦波。
3.2 变压器主要技术参数
1.额定电压(V)
交流:1000V 以下
2.额定功率(kVA):
规格:a单相25VA~50kVA
b三相300VA~250kVA
3.频率:50~60Hz
