离心泵的分类
按被输送液体的性质可分为:
(1) 水泵(B型、D型、sh型)用于输送清水及物理、化学性质类似于水的清洁液体。
(2) 耐腐蚀泵(F型)用于输送酸、碱等腐蚀性液体。
(3) 油泵(Y型)用于输送石油产品。
一、按工作叶轮数目来分类
1、单级泵:即在泵轴上只有一个叶轮。
2、多级泵.:即在泵轴上有两个或两个以上的叶轮,这时泵的总扬程为n个叶轮产生的扬程之和。
二、按工作压力来分类
1、低压泵:压力低于100米水柱;
2、中压泵:压力在100~650米水柱之间;
3、高压泵:压力高于650米水柱。
三、按叶轮进水方式来分类
1、单侧进水式泵:又叫单吸泵,即叶轮上只有一个进水口;
2、双侧进水式泵:又叫双吸泵,即叶轮两侧都有一个进水口。它的流量比单吸式泵大一倍,可以近似看作是二个单吸泵叶轮背靠背地放在了一起。
四、按泵壳结合缝形式来分类
1、水平中开式泵:即在通过轴心线的水平面上开有结合缝。
2、垂直结合面泵:即结合面与轴心线相垂直。
五、按泵轴位置来分类
1、卧式泵:泵轴位于水平位置。
2、立式泵:泵轴位于垂直位置。
六、按叶轮出来的水引向压出室的方式分类
1、蜗壳泵:水从叶轮出来后,直接进入具有螺旋线形状的泵壳。
2、导叶泵:水从叶轮出来后,进入它外面设置的导叶,之后进入下一级或流入出口管。
平时我们说某台水泵属于多级泵,是指叶轮多少来讲的。根据其它结构特征,它又有可能是卧式泵、垂直结合面泵、导叶式泵、高压泵、单面进水式泵等。所以依据不同,叫法就不一样。另外,根据用途也可进行分类,如油泵、水泵、凝结水泵、排灰泵、循环水泵等。
离心泵的工作原理
离心泵的分类方式类型特点一览表
分类方式 | 类 型 | 离心泵的特点 |
按吸入方式 | 单吸泵 | 液体从一侧流入叶轮,存在轴向力 |
双吸泵 | 液体从两侧流入叶轮,不存在轴向力,泵的流量几乎比单吸泵增加一倍 | |
按级数 | 单级泵 | 泵轴上只有一个叶轮 |
多级泵 | 同一根泵轴上装两个或多个叶轮,液体依次流过每级叶轮,级数越多,扬程越高 | |
按泵轴方位 | 卧式泵 | 轴水平放置 |
立式泵 | 轴垂直于水平面 | |
按壳体型式 | 分段式泵 | 壳体按与轴垂直的平面部分,节段与节段之间用长螺栓连接 |
中开式泵 | 壳体在通过轴心线的平面上剖分 | |
蜗壳泵 | 装有螺旋形压水室的离心泵,如常用的端吸式悬臂离心泵 | |
透平式泵 | 装有导叶式压水室的离心泵 | |
特殊结构 | ||
管道泵 | 泵作为管路一部分,安装时无需改变管路 | |
潜水泵 | 泵和电动机制成一体浸入水中 | |
液下泵 | 泵体浸入液体中 | |
屏蔽泵. | 叶轮与电动机转子联为一体,并在同一个密封壳体内,不需采用密封结构,属于无泄漏泵 | |
| .磁力泵 | 除进、出口外,泵体全封闭,泵与电动机的联结采用磁钢互吸而驱动 | |
| 自吸式泵 | 泵启动时无需灌液 | |
| 高速泵 | 由增速箱使泵轴转速增加,一般转速可达10000r/min以上,也可称部分流泵或切线增压泵 | |
| 立式筒型泵 | 进出口接管在上部同一高度上,有内、外两层壳体,内壳体由转子、导叶等组成,外壳体为进口导流通道,液体从下部吸入 |
