电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 三极管的主要参数
三极管的主要参数
2014-06-12 10:37:23     打赏
三极管的主要参数
(1) 共发射极交流电流放大系数β。β体现共射极接法之下的电流放大作用。
(2) 共发射极直流电流放大系数β。 由式(2 -10)得
当IC>>ICEO时, β≈IC/IB。
2. 极间反向电流
图 2 - 9 三极管极间反向电流的测量
3?极限参数
(1) 集电极最大允许电流ICM。
图 2 - 10 β与IC关系曲线
(2) 集电极最大允许功率损耗PCM。当三极管工作时, 管子两端电压为UCE, 集电极电流为IC, 因此集电极损耗的功率为
图2 -11 三极管的安全工作区
4. 反向击穿电压
BUCBO——发射极开路时, 集电极-基极间的反向击穿电压。
BUCEO——基极开路时, 集电极-发射极间的反向击穿电压。
BUCER——基射极间接有电阻R时, 集电极-发射极间的反向
击穿电压。 ?
BUCES——基射极间短路时, 集电极-发射极间的反向击穿电压。
BUEBO——集电极开路时, 发射极-基极间的反向击穿电压, 此
电压一般较小, 仅有几伏左右。 ?
上述电压一般存在如下关系:
关键词: 三极管     主要参数
站长统计
Digikey let's do
· 2025年第1期限时报名开启,5月8日截止
· Digikey助力,提供一站式免费器件支持
· 跟大佬一起 【DIY 功率监测与控制系统】
