电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 什么是漏电断路器 漏电断路器的型号列表
什么是漏电断路器 漏电断路器的型号列表
2014-06-12 10:37:31     打赏
什么是漏电断路器?
漏电保护器(漏电保护开关)是一种电气安全装置。将漏电保护器安装在低压电路中,当发生漏电和触电时,且达到保护器所限定的动作电流值时,就立即在限定的时间内动作自动断开电源进行保护。
西门子漏电断路器型号资料
额定电压:400V/230V AC
频率:50/60Hz
额定漏电动作电流:10/30/100/300mA
漏电保护功能与电网电压无关
宜于5S系列小型断路器以及熔断器配合线路保护
右侧可拼装辅助接点(AS
5SM11110 剩余电流保护断路器(125V~230V) 16A 2P 10mA AC 55mm
5SM11116 剩余电流保护断路器(125V~230V) 16A 2P 10mA A 55mm
5SM13116 剩余电流保护断路器(125V~230V) 16A 2P 30mA A 55mm
5SM13120 剩余电流保护断路器(125V~230V) 25A 2P 30mA AC 55mm
5SM13126 剩余电流保护断路器(125V~230V) 25A 2P 30mA A 55mm
5SM13140 剩余电流保护断路器(125V~230V) 40A 2P 30mA AC 55mm
5SM13146 剩余电流保护断路器(125V~230V) 40A 2P 30mA A 55mm
5SM13160 剩余电流保护断路器(125V~230V) 63A 2P 30mA AC 55mm
5SM13166 剩余电流保护断路器(125V~230V) 63A 2P 30mA A 55mm
5SM13170 剩余电流保护断路器(125V~230V) 80A 2P 30mA AC 55mm
5SM13176 剩余电流保护断路器(125V~230V) 80A 2P 30mA A 55mm
5SM13420 剩余电流保护断路器(230V~400V) 25A 4P 30mA AC 55mm
5SM13426 剩余电流保护断路器(230V~400V) 25A 4P 30mA A 55mm
5SM13440 剩余电流保护断路器(230V~400V) 40A 4P 30mA AC 55mm
5SM13446 剩余电流保护断路器(230V~400V) 40A 4P 30mA A 55mm
5SM13460 剩余电流保护断路器(230V~400V) 63A 4P 30mA AC 55mm
5SM13466 剩余电流保护断路器(230V~400V) 63A 4P 30mA A 55mm
5SM13470 剩余电流保护断路器(230V~400V) 80A 4P 30mA AC 55mm
5SM13476 剩余电流保护断路器(230V~400V) 80A 4P 30mA A 55mm
5SM13526 剩余电流保护断路器(500V) 25A 4P 30mA A 55mm
5SM13546 剩余电流保护断路器(500V) 40A 4P 30mA A 55mm
5SM13566 剩余电流保护断路器(500V) 63A 4P 30mA A 55mm
5SM14120 剩余电流保护断路器(125V~230V) 25A 2P 100mA AC 55mm
5SM14126 剩余电流保护断路器(125V~230V) 25A 2P 100mA A 55mm
5SM14140 剩余电流保护断路器(125V~230V) 40A 2P 100mA AC 55mm
5SM14146 剩余电流保护断路器(125V~230V) 40A 2P 100mA A 55mm
5SM14160 剩余电流保护断路器(125V~230V) 63A 2P 100mA AC 55mm
5SM14166 剩余电流保护断路器(125V~230V) 63A 2P 100mA A 55mm
5SM14170 剩余电流保护断路器(125V~230V) 80A 2P 100mA AC 55mm
5SM14176 剩余电流保护断路器
漏电断路器 型号:RMD33-DZ15LE-100
适用范围
  DZ15LE-100漏电断路器(简称漏电断路器),适用于交流50Hz,额定电压至380V,额定电流至100A的线路中,用来对人进行间接接触保护,以及对建筑物及类似用途的线路进行过电流保护。也可防止因设备绝缘损坏产生接地故障电流而引起的火灾危险,并可用来保护线路、电动机的过载和短路,亦可作线路的不频繁转换和电动机不频繁启动之用。
漏电断路器(3级) 型号:ST18-DZ12LE-60(40A)
产品概述:
该系列漏电断路器体积小巧、结构新颖、性能优良可靠,本漏电断路器适用于交流50Hz、额定电压至380V
关键词: 漏电     断路     型号
