电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 晶闸管的代换经验
晶闸管的代换经验
2014-06-12 10:37:54     打赏
晶闸管损坏后,若无同型号的晶闸管更换,可以选用与其性能参数相近的其它型号晶闸管来代换。
应用电路在设计时,一般均留有较大的裕量。在更换晶闸管时,只要注意其额定峰值电压(重复峰值电压)、额定电流(通态平均电流)、门极触发电压和门极触发电流即可,尤其是额定峰值电压与额定电流这两个指标。
代换晶闸管应与损坏晶闸管的开关速度一致。例如,在脉冲电路、高速逆变电路中使用的高速晶闸管损坏后,只能选用同类型的快速晶闸管,而不能用普通晶闸管来代换。
选取代用晶闸管时,不管什么参数,都不必留有过大的裕量,应尽可能与被代换晶闸管的参数相近,因为过大的裕量不仅是一种浪费,而且有时还会起副作用于,出现不触发或触发不灵敏等现像。
另外,还要注意两个晶闸管的外形要相同,否则会给安装工作带来不利
关键词: 晶闸管
