型号 | 材料 | 最高电压 | 最大电流 | 最大功率 | 频率 | 沟道电阻 |
BCX17 | SI-PNP | 50 V | 0,5 A | 100 MHz | - | - |
BCX17R | SI-PNP | 50 V | 0,5 A | 100 MHz | - | - |
BCX19 | SI-NPN | 50 V | 0,5 A | 300 mW | 200 MHz | - |
BCV27 | N-DARL | 40 V | 0,5 A | 0,25 W | - | - |
BCX38B | N-DARL | 80 V | 0,8 A | 1 W | - | - |
BCX53 | SI-PNP | 100 V | 1 A | - | 50 MHz | - |
BCX56 | SI-NPN | 100 V | 1 A | - | 130 MHz | - |
BCY59 | SI-NPN | 45 V | 0,2 A | 1 W | 250 MHz | - |
BCP68 | SI-NPN | 20 V | 1 A | 1,5 W | 60 MHz | - |
BCY71 | SI-PNP | 45 V | 0,2 A | 0,35 W | - | - |
BCY72 | SI-PNP | 30 V | 0,2 A | 0,35 W | - | - |
BCY79 | SI-PNP | 45 V | 0,2 A | 1 W | 180 MHz | - |
BCY85 | SI-NPN | 100 V | 0,2 A | 0,3 W | - | - |
BC107B | SI-NPN | 50 V | 0,2 A | 0,3 W | 250 MHz | - |
BC107C | SI-NPN | 50 V | 0,2 A | 0,3 W | 250 MHz | - |
BC109B | SI-NPN | 30 V | 0,2 A | 0,3 W | 300 MHz | - |
BC109C | SI-NPN | 30 V | 0,2 A | 0,3 W | 150 MHz | - |
BC117 | SI-NPN | 120 V | 50 mA | 0,3 W | 60 MHz | - |
BC119 | SI-NPN | 60 V | 1 A | 0,8 W | 10 MHz | - |
BC135 | SI-NPN | 45 V | 0,2 W | - | 200 MHz | - |
BC136 | SI-NPN | 60 V | 0,5 A | 0,3 W | 60 MHz | - |
BC139 | SI-PNP | 40 V | 0,5 A | 0,7 W | - | - |
BC142 | SI-NPN | 80 V | 1 A | 0,8 W | - | - |
BC143 | SI-PNP | 60 V | 1 A | 0,7 W | - | - |
BC146 | SI-NPN | 20 V | 50 mA | 50 mW | 150 MHz | - |
BC177A | SI-PNP | 50 V | 0,1 A | 0,3 W | 130 MHz | - |
BC177B | SI-PNP | 50 V | 0,1 A | 0,3 W | 130 MHz | - |
BC177C | SI-PNP | 50 V | 0,1 A | 0,3 W | 130 MHz | - |
BC190 | SI-NPN | 70 V | 0,1 A | 0,3 W | 250 MHz | - |
BC285 | SI-NPN | 120 V | 0,1 A | 0,36 W | 80 MHz | - |
BC300 | SI-NPN | 120 V | 0,5 A | 6 W | 120 MHz | - |
BC303 | SI-PNP | 85 V | 1 A | 6 W | 75 MHz | - |
BC313 | SI-PNP | 60 V | 1 A | 4 W | 50 MHz | - |
BC323 | SI-NPN | 100 V | 5 A | 0,8 W | 100 MHz | - |
BC336 | SI-PNP | 25 V | 50 mA | 0,31 W | 50 MHz | - |
BC368 | SI-NPN | 20 V | 1 A | 0,8 W | 100 MHz | - |
BC369 | SI-PNP | 20 V | 1 A | 0,8 W | - | - |
BC376 | SI-PNP | 25 V | 1 A | 0,625 W | 150 MHz | - |
BC393 | SI-PNP | 180 V | 10 mA | 40 mW | - | - |
BC441 | SI-NPN | 75 V | 2 A | 1 W | - | - |
BC448 | SI-PNP | 80 V | 0,3 A | 0,625 W | 100 MHz | - |
BC449 | SI-NPN | 100 V | 0,3 A | 0,625 W | - | - |
BC450 | SI-PNP | 100 V | 0,3 A | 0,625 W | - | - |
BC451 | SI-NPN | 50 V | 0,1 A | 0,3 W | 150 MHz | - |
BC461 | SI-PNP | 75 V | 2 A | 1 W | - | - |
BC485 | SI-NPN | 45 V | 1 A | 0,625 W | 200 MHz | - |
BC487B | SI-NPN | 60 V | 1 A | 0,625 W | 200 MHz | - |
BC488 | SI-PNP | 60 V | 0,1 A | 625 mW | 135 MHz | - |
BC489 | SI-NPN | 80 V | 1 A | 0,625 W | 200 MHz | - |
BC490 | SI-PNP | 80 V | 1 A | 0,625 W | 200 MHz | - |
BC516 | P-DARL | 40 V | 0,4 A | 0,625 W | - | - |
BC517 | N-DARL | 40 V | 0,4 A | 0,625 W | - | - |
BC538 | SI-NPN | 80 V | 1 A | 0,625 W | 100 MHz | - |
BC546A | SI-NPN | 80 V | 0,2 A | 0,5 W | - | - |
BC546B | SI-NPN | 80 V | 0,2 A | 0,5 W | - | - |
BC546C | SI-NPN | 80 V | 0,1 A | 0,5 W | - | - |
BC547A | SI-NPN | 50 V | 0,2 A | 0,5 W | - | - |
BC547B | SI-NPN | 50 V | 0,2 A | 0,5 W | 300 MHz | - |
BC547C | SI-NPN | 50 V | 0,2 A | 0,5 W | 300 MHz | - |
BC550B | SI-NPN | 50 V | 0,2 A | 0,5 W | - | - |
BC550C | SI-NPN | 50 V | 0,2 A | 0,5 W | - | - |
BC556A | SI-PNP | 60 V | 0,2 A | 0,5 W | - | - |
BC556B | SI-PNP | 80 V | 0,2 A | 0,5 W | - | - |
BC557A | SI-PNP | 50 V | 0,2 A | 0,5 W | - | - |
BC557B | SI-PNP | 50 V | 0,2 A | 0,5 W | - | - |
BC557C | SI-PNP | 50 V | 0,2 A | 0,5 W | - | - |
BC560B | SI-PNP | 50 V | 0,2 A | 0,5 W | - | - |
BC560C | SI-PNP | 50 V | 0,2 A | 0,5 W | - | - |
BC618 | N-DARL | 80 V | 1 A | 0,625 W | - | - |
BC639 | SI-NPN | 80 V | 1 A | 0,8 W | 100 MHz | - |
BC640 | SI-PNP | 80 V | 1 A | 0,8 W | 130 MHz | - |
BC828 | SI-PNP | 50 V | 0,8 A | 0,8 W | 100 MHz | - |
BC846B | SI-NPN | 80 V | 0,1 A | 0,25 W | - | - |
BC847A | SI-NPN | 50 V | 0,1 A | 0,2 W | - | - |
BC847B | SI-NPN | 50 V | 0,1 A | 0,25 W | - | - |
BC847BR | SI-NPN | 50 V | 0,1 A | 0,25 W | - | - |
BC847C | SI-NPN | 50 V | 0,1 A | 0,25 W | - | - |
BC849C | SI-NPN | 30 V | 0,1 A | 0,25 W | - | - |
BC850C | SI-NPN | 45 V | 0,1 A | 0,25 W | - | - |
BC856A | SI-PNP | 65 V | 0,1 A | 150 MHz | - | - |
BC856B | SI-PNP | 65 V | 0,1 A | 150 MHz | - | - |
BC857A | SI-PNP | 50 V | 0,1 A | 150 MHz | - | - |
BC857B | SI-PNP | 45 V | 0,1 A | 0,2 W | - | - |
BC857BR | SI-PNP | 45 V | 0,1 A | 0,2 W | - | - |
BC857C | SI-PNP | 45 V | 0,1 A | 0,25 W | - | - |
BC859B | SI-PNP | 30 V | 0,1 A | 0,25 W | - | - |
BC860B | SI-PNP | 50 V | 0,1 A | - | - | - |
BC860C | SI-PNP | 50 V | 0,1 A | - | - | - |
BC868 | SI-NPN | 25 V | 1 A | - | 60 MHz | - |
BC869 | SI-PNP | 25 V | 1 A | 1 W | 60 MHz | - |
BC879 | N-DARL | 100 V | 1 A | 0,8 W | - | - |
BC880 | P-DARL | 100 V | 1 A | 0,8 W | - | - |
BC141-10 | SI-NPN | 100 V | 1 A | 0,75 W | 50 MHz | - |
BC141-16 | SI-NPN | 100 V | 1 A | 0,75 W | 50 MHz | - |
BC161-16 | SI-PNP | 60 V | 1 A | 0,75 W | 50 MHz | - |
BC327-16 | SI-PNP | 50 V | 0,8 A | 625 mW | 100 MHz | - |
BC327-25 | SI-PNP | 50 V | 0,8 A | 625 mW | 100 MHz | - |
BC327-40 | SI-PNP | 50 V | 0,8 A | 625 mW | 100 MHz | - |
BC337-16 | SI-NPN | 50 V | 0,8 A | 625 mW | 150 MHz | - |
BC337-25 | SI-NPN | 50 V | 0,8 A | 625 mW | 150 MHz | - |
BC337-40 | SI-NPN | 50 V | 0,8 A | 0,625 W | 150 MHz | - |
BC807-25 | SI-PNP | 50 V | 0,5 A | 0,25 W | - | - |
BC807-40 | SI-PNP | 45 V | 0,5 A | 0,3 W | 100 MHz | - |
BC817-16 | SI-NPN | 50 V | 0,5 A | 0,25 W | - | - |
BC817-25 | SI-NPN | 50 V | 0,5 A | 0,25 W | - | - |
BC817-40 | SI-NPN | 50 V | 0,5 A | 0,25 W | - | - |
关键词:
欧洲晶体
参数大全
