电容器种类
依照主要材质特性分为电解质电容, 电解质芯片电容, 塑料薄膜电容, 陶瓷电容, 及陶瓷芯片电容等大类别.
1. 电解质电容器种类: 依照细部材质, 形状, 及功能特性可再区分为标准型 (>11mm高度), 迷你型 (7mm高度), 超迷你型 (5mm高度), 耐高温型 (105℃), 低漏电型, 迷你低漏电型 (7mm高度), 双极性型, 无极性型, 及低内阻型 (Low ESR)等.
2. 电解质芯片电容器种类: 依照细部材质, 形状, 及功能特性可再区分为标准型芯片, 耐高温型芯片 (105℃), 无极性型芯片, 及钽质芯片等.
3. 塑料薄膜电容器种类: 依照细部材质, 形状, 及功能特性可再区分为聚乙烯薄膜, 金属化聚乙烯薄膜, 聚乙脂薄膜, 聚丙烯薄膜, 直流用金属化聚丙烯薄膜, 及交流用金属化聚丙烯薄膜等.
4. 陶瓷电容器种类: 依照细部材质, 形状, 及功能特性可再区分为Class-1 (T.C. Type)温度补偿型, Class-2 (Hi-K Type)高诱电型, Class-3 (S.C. Type)半导体型 等.
5. 陶瓷芯片电容种类: 依照尺寸及额定功率特性可再区分为0402, 0603, 0805, 1206等较具普遍性.
电容器主要电气规格
1. 电容量Capacitance: 一般电解电容器的电容量范围为0.47uF-10000uF, 测试频率为120Hz. 塑料薄膜电容器的电容量范围为0.001uF-0.47uF, 测试频率为1KHz. 陶瓷电容器T/C type的电容量范围为1 pF-680pF, 测试频率为1MHz. Hi-K type的电容量范围为100pF-0.047uF, 测试频率为1KHz. S/C type的电容量范围为0.01uF-0.33uF.
2. 电容值误差Tolerance: 一般电解电容器的电容值误差范围为M 即 +/-20%, 塑料薄膜电容器为J即 +/-5%或K即 +/-10%, 或M即 +/-20%三种, 陶瓷电容器T/C type为C即 +/-0.25pF (10pF以下时), 或D即 +/-0.5pF (10pF以下时), 或J或K四种. Hi-K type 及S/C type为K或M或Z即 +80/-20%三种.
3. 损失角即D值: 一般电解电容器因为内阻较大故D值较高, 其规格视电容值高低决定, 为0.1-0.24以下. 塑料薄膜电容器则D值较低, 视其材质决定为0.001-0.01以下. 陶瓷电容器视其材质决定, Hi-K type 及S/C type为0.025以下. T/C type其规格以Q值表示需高于400-1000. (Q值相当于D值的倒数)
4. 温度系数Temperature Coefficient: 即为电容量受温度变化改变之比例值, 一般仅适用于陶瓷电容器. T/C type其常用代号为CH或NPO 即为 +/-60ppm, UJ即为 -750+/-120ppm, SL即为 +350+/-1000ppm. Hi-K type (Z)及S/C type (Y), 其常用代号为B (5P)即为 +/-10%, E (5U)即为 +20/-55%, F (5V)即为 +30/-80%.
5. 漏电流量Leakage current: 此为电解电容器之特定规格, 一般以电容器本身额定电压加压3 Min后, 串接电流表测试, 其漏电流量需在0.01CV ( uF电容量值与额定电压相乘积) 或3uA以下 (取其较大数值). 特定低漏电流量使用 (Low leakage type) 则其漏电流量需在0.002CV或0.4uA以下.
6. 冲击电压Surge Voltage: 一般以电容器本身额定电压之1.3倍电压加压, 需工作正常无异状.
7. 使用温度范围: 一般电解电容器的使用温度范围为 -25℃至+85℃, 特定高温用或低漏电流量用者为 -40℃至+105℃. 塑料薄膜电容器为 -40℃至+85℃. 陶瓷电容器T/C type为-40℃至+85℃, Hi-K type 及S/C type为 -25℃至+85℃.
如何选用规格适当之电容器
1. 所有被动组件中, 电容器属于种类及规格特性最复杂的组件. 尤其为了配合不同电路及工作环境的需求差异, 即使是相同的电容量值与额定电压值, 亦有其它不同种类及材质特性的选择.
2. 以电解电容器为例, 由于其电容量值较大, 虽然能和塑料薄膜电容器或陶瓷电容器互相区隔.实际使用上仍有下述各种特性差异:
A. 使用温度范围: 需选定一般型 -25℃至+85℃或耐高温型 -40℃至+105℃
B. 使用高度限制: 传统A/I标准型最低高度为11mm, 迷你型为7mm, 超迷你型为5mm(相当于芯片电解电容器之高度).
C. 电容量误差值: 较高额定电压或电容量大于100uF时, 有一般型为 +100/-10%或 M型 +/-20%.
D. 低漏电流量特性: 用于某些特定电路, 与充放电时间常数准确性有关时. (相当于Tantalum钽质电容特性)
E. Low ESR低内阻特性: 用于某些滤波电路, 需配合高频脉波大电流之滤波效果.例如交换电源之滤波电路.
F. Bipolar 双极性特性: 用于高频脉波电路, 需配合高频脉波大电流之通路效果.例如推动偏向线圈之水平输出电路.
G. Non-polar无极性特性: 用于低频高波幅之音频信号通路, 用以避免因电容器两端之正逆向偏压, 造成输出波形失真.
H. 以上为一般A/I电解电容器, 而芯片电解电容器亦同样有标准型, 耐高温型, 低漏电流量型 (即钽质芯片电容), 无极性特性等分类.
3. 以陶瓷电容器为例, 其材料特性区分为3类. Class 1 T/C温度补偿型供高频谐振电路用, Class 2 Hi-K与Class 3 S/C为滤波及信号通路用, 由于其电容量值部分类似, 且与塑料薄膜电容器亦数值接近, 需特别注意特性选用.
A. Class 1容量范围为1 pF-680 pF, 可视高频电路需要, 选择CH零温度补偿型 (例如RC谐振电路, 不需补偿温度系数), UJ负温度补偿型 (例如LC谐振电路,需补偿线圈正温度系数), SL无控制温度补偿型 (例如高频补偿, 非谐振电路, 不需考虑温度影响).
B. Class 2 Hi-K容量范围为100 pF-0.047 uF与Class 3 S/C容量范围为0.01 uF-0.33 uF, 两者特性接近. 一般后者外型较小, 成本低, 但耐压规格较低.
C. 需注意100 pF-680 pF范围内, Class 1与 Class 2电容器之Q值相差极大, 电路上不可误用.
4. 以塑料薄膜电容器为例, 各类不同材质特性, 可配合不同之电路应用. 其共同特性为容量不受温度影响, 适合中低频电路使用.
A. 聚丙烯 (代号PPN或PPS) 材质之损失角最低, 可适用于高电压脉波电路工作. PPS材质为 1KV以上使用, PPN材质为 1KV 以下使用.
B. 金属化聚丙烯 (代号MPPN) 材质耐电压较高, 适用于DC高电压或AC电源电路工作.使用于AC电源电路者, 必须符合AC电源安规验证, 一般称为X2电容.
C. 聚乙脂 (代号PS) 损失角低且容量较低, 高频特性良好, 可适用于中低频谐振电路工作.
D. 金属化聚乙烯 (代号MPE) 容量范围广及无电感特性, 可适用于一般脉波电路工作. 代号MEF者, 亦为MPE类材质, 但具有Flame-retardant防火特性.
E. 聚乙烯 (代号PE分为有电感特性PEI及无电感特性PEN两种) 其损失角较大, 但因成本较低, 可适用于一般直流或低频电路工作.
F. 所有金属化之塑料薄膜电容器, 均具有self-healing自行回复特性, 材质被高压击穿后, 只要移去高压, 即可自行回复原有功能.
安规电容器X Cap及 Y Cap 附加说明
1. X cap are line to line, 0.1-1 uF. X1 for 3 phase line impulsed voltage tested at 4KV, X2 for AC wall-let impulsed voltage tested at 2.5 KV.
2. Y cap are line to neutral ground. 4700 pF. small to limit AC leakage current. Y1 for double insulation impulsed tested at 8KV, Y2 for basic insulation impulsed tested at 5KV.
3. Capacitor Discharge: The capacitor discharge test ensures that if an ac plug is abruptly removed from its receptacle, the voltage across the line and neutral terminals will not exceed a safe level. Per UL 1950, voltage across a capacitance greater than 0.1 μF must decay to 37% of the ac-input peak voltage in 1 second for type A equipment and 10 seconds for type B equipment. IEC 61010-1 requires that the pins not be hazardous (live) at 5 seconds after disconnection from the supply.
各类电容器参考规格
电解质电容 Electrolytic Capacitor
种类 (Mini) >=11mm (Super-Mini) 7mm (Ultra-Mini) 5mm
额定电压 6.3-100V 160-450V 6.3-63V 6.3-50V
容值范围 (120Hz) 0.47-10000uf 0.47-220uf 0.47-470uf 0.1-220uf
容值误差 (120Hz) M M M M
温度范围 -40℃--+85℃ -25℃--+85℃ -40℃--+105℃ -40℃--+105℃
漏电流 (3 Min.) =0.01 CV 或 3 uA =0.03 CV 或 3 uA =0.03 CV 或 3 uA =0.01 CV 或 3 uA
损失角 (120Hz) =0.08--0.22 =0.16--0.20 =0.1--0.24 =0.1--0.24
种类 (High Temp.) >=11mm (Low leakage) >=11mm (Mini / Low leakage) 7mm
额定电压 6.3-100V 160-450V 6.3-63V 6.3-63V
容值范围 (120Hz) 0.47-10000uf 0.47-220uf 0.47-1000uf 0.47-100uf
温度范围 -40℃--+105℃ -25℃--+105℃ -40℃--+105℃ -40℃--+105℃
漏电流 (3 Min.) =0.01 CV 或 3 uA =0.03 CV 或 3 uA =0.002CV或0.4uA =0.002CV或0.4uA
损失角 (120Hz) =0.08--0.22 =0.15--0.24 =0.1--0.24 =0.1--0.24
种类 (Bipolar) >=26mm (Nonpolar)>=11mm (Low ESR)
额定电压 25/50V 10-160V 6.3-63V 6.3-100V 160-450V
容值范围 (120Hz) 2.2-10uf 0.47-1000uf 0.47-100uf 4.7-3300uf 3.3-330uf
容值误差 (120Hz) M M M
温度范围 -40℃--+85℃ -40℃--+105℃ -40℃--+85℃ -55℃--+105℃ -40℃--+105℃
漏电流 (3 Min.) =100uA =0.03 CV 或 4 uA =0.03 CV 或 3 uA
损失角 (120Hz) =0.05 =0.15-0.25 =0.12--0.24
Ripple Current 6-8 Amp
电解质芯片电容 Electrolytic Chip Capacitor
种类 Electrolytic (General) Electrolytic (Hi-Temp.) Electrolytic (Non-polar) Tantalun Chip
电容值范围 0.1-1000uf 0.1-1000uf 0.1-47uf 0.1---220 uf
额定电压范围 6.3-100V 6.3-100V 6.3-50V 6.3---50 V
容值误差范围 M M M K / M
温度范围 -40℃--+85℃ -40℃--+105℃ -40℃--+85℃ -55℃--+125℃
漏电流 =0.01 CV 或 3 uA =0.01 CV 或 3 uA =0.01 CV 或 3 uA 0.01 CV 或 5 uA
损失角 =0.1-0.35 =0.1-0.3 =0.15-0.3 =0.04-0.08
塑料薄膜电容器 Plastic Film Capacitor 金属化聚乙烯
种类 Polyester 聚乙烯 Metallized Polyester Polystrene 聚乙脂
电容值范围 0.001-0.47uf 0.01-10uf 100-10000pf
额定电压范围 50/100/200/400V 50/100/250/400/630V 50/100/125/250/500V
容值误差范围 J, K, M. J, K, M. G, J, K.
温度范围 -40℃--+85℃ -40℃--+85℃ -40℃--+85℃
损失角(1KHz) =0.006 =0.01 =0.001
Withstand Voltage 200% 1 Min. 175% 3 Sec.
Inductive / 代号 No/Yes, PEN(Red)/PEI(Green) No / MPE (Red) No / PS
金属化聚丙烯
种类 Polypropylene 聚丙烯 Metallized Polypropylene Metallized Polypropylene 金属化聚丙烯
电容值范围 0.001-0.68uf 0.01-3.3uf 0.001-0.47uf
额定电压范围 50/100/250/400/630/1000V 100/250/400/630V 250/275VAC
容值误差范围 J, K, M. G, J, K. K(>0.01uf), M(0.01uf)
损失角(1KHz) =0.0008 =0.001 =0.001
Withstand Voltage 250 % Rated Voltage DC 2000V / 1Sec. DC 2000V / 1Sec.
Inductive / 代号 No, PPN / PPS (Hi-Voltage) No / MP No / MPX (X2 Cap.)Across the line cap.
陶瓷芯片电容 (MLCC)Multi-layer Ceramic Chip
型号 0402 0603 0805 1206
尺寸 inch 0.04L*0.02W 0.06L*0.03W 0.08L*0.05W 0.12L*0.06W
额定电压 16/25/50V 10/16/25/50V 10/16/25/50V 25/50/100/200/500V
温度系数 COG (NPO) X7R Y5V
容值范围 =220pf
温度范围 -55℃--+125℃ -55℃--+125℃ -30℃--+85℃
容值误差 F 或 G 或 J 或 K J 或 K 或 M +80/-20% 或 M
D值 (1KHz) =0.0015 =0.025 =0.05
陶瓷电容 Ceramic Disc Chip
Class-1 (T.C. Type) CH (NPO+/_ 60) UJ (-750+/_120) SL (+350/_1000)
容值范围 =680pf =680pf =680pf
温度范围 -55℃--+85℃ -55℃--+85℃ -40℃--+85℃
容值误差 C/D/J/K C/D/J/K C/D/J/K
Q值 (1MHz) =30pf Q>=400+20C =30pf Q>=400+20C =30pf Q>=400+20C
>30pf Q>1000 >30pf Q>1000 >30pf Q>1000
Class-2 (Hi-K Type) B(Y5P) +/_10% E(Z5U) +20/-55% F(Z5V) +30/-80%
容值范围 100pf-0.047uf 100pf-0.047uf 100pf-0.047uf
温度范围 -25℃--+85℃ +10℃--+85℃ +10℃--+85℃
容值误差 K M +80/-20%
额定电压 50/63/100/500/630/1KV
D值 (1KHz) =0.025 =0.025 =0.05
Class-3 (S.C. Type) B(Y5P) +/_10% E(Y5U) +20/-55% F(Y5V) +30/-80%
容值范围 0.01uf-0.33uf 0.01uf-0.33uf 0.01uf-0.33uf
温度范围 -25℃--+85℃ -25℃--+85℃ -25℃--+85℃
容值误差 K M +80/-20%
额定电压 16/25/50/63V
关键词: 电容器规 详细介绍
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
