石英晶体谐振器术语
石英晶体俗称水晶,成分SiO2,它不仅是较好的光学材料,而且是重要的压电材料。晶体的主要特征是其原子或分子有规律排列,反映在宏观上是外形的对称性。人造水晶在高温高压下结晶而成。在电场的作用下,晶体内部产生应力而形变,从而产生机械振动,获得特定的频率。我们利用它的这种逆压电效应特性来制造石英晶体谐振器。
术语 定义
AT切割 用特殊的切割角度加工晶体的一种切割方法,用这种切割方法加工的晶体有良好的温度特性,是制造石英晶体元件最常用的方法。
老化率 石英晶体产品频率相对于时间的稳定性,一般情况下它的变化是几个ppm/年
等效电阻RI 等效电阻(ESR)通常表明石英谐振器在连续振荡中阻抗性能的好坏
调整频差 各种频率可接收的变化范围(一般情况下用ppm表示)
温度频差 石英晶体元件频率随温度变化而变化的特性。不同的切割方法和不同的切割角度都有不同的特性曲线。
工作温度范围 晶体元件工作在规定频差之内的工作温度范围。
储存温度范围 晶体能在它的特殊性中得到完好保存的范围。
激励电平 电路中用来驱动晶体元件振荡的电源叫激励电平,越好的产品需要的激励电平越小。
负载电容 从晶体的两个引脚向电路系统看去电路所呈现的全部有效电容,即为负载电容,它与晶体元件一起决定晶体在电路上的工作效率。
等效电路 晶体的等效电路。可利用其表述晶体在谐振频率附近的工作特性,Co表示静态电容,是晶体两电极之间的电容和加上引线及基座带来的电容。RI、LI、CI组成晶体等效电路的动态臂。CI表示石英的动态电容。LI为动态电感,RI为动态电阻
