电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 电光源产品的分类和型号命名方法
电光源产品的分类和型号命名方法
2014-06-12 10:42:55     打赏
  1.范围 本标准规定了电光源的分类和型号命名方法,适用于我国生产的各类电光源。
  2.引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。QB 1112-91 电光源玻壳型号的命名方法 QB2218-96 灯头、灯座型号的命名方法
  3.分类原则:a.电光源总的分为白炽光源和气体放电光源两大类。场致发光光源和半导体光源未包含在内。 b.白炽光源类中,按用途分类,卤钨灯自成一类。c.气体放电光源类中,按发光原理或填充物分类。
  4.型号命名方法:
   a.源的型号命名包括五部分。第一部分为字母,由表示光源名称主要特征的三个以内词的汉语拼音字母组成;第二部分和第三部分一般为数字,主要表示光源的电参数;第四部分和第五部分为字母或数字,由表示灯结构特征的1~2个词头的汉语拼音字母或有关数字组成。表示玻壳形状或灯头型号特征的字母应符合QB 1112 和QB2218的规定,某些已用其他字母表示特征的仍可用该字母。第四和第五部分作为补充部分,可在生产或流通领域中使用时灵活取舍。
   b.型号的各部分直接编排。当相邻部分同为数字时,用短横线-分开;同一部分有多组数字时,用斜线?分开;相邻同为字母时,用圆点.分开。
关键词: 电光源产     命名方法
