电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 基础知识每日一题——第九题
共8条 1/1 1 跳转至
基础知识每日一题——第九题
2014-06-16 09:32:43     打赏
        活动简介:
“每日一题”是EEPW参考西电XDLab社推出的旨向初学者普及基础知识的一项活动,每天在此帖内公布“每日一题”的题目。大家可以根据自己的理解对题目进行回答和相互讨论,我们鼓励大家积极发言。第二天会给出参考答案。每天一帖,所有的题目都将汇集至此,以期方便大家查找。
活动宗旨:
活动目的在于通过“每日一题”让大家每天进步一点点,增强大家的基础知识,提高大家对电子制作的兴趣。我们鼓励大家积极发言,如果不懂、是菜鸟,请积极发问;如果懂、是大神,请慷慨解囊。
        今日题目:变压器的作用、基本组成、工作原理
        参考答案:8L
基础知识每日一题
关键词: 变压器     基础知识     工作原理     基本组成
2014-06-16 11:59:09     打赏
俺在这抛砖引玉了。。。
变压器作用就是进行电压变换,可以低压变高压,也可以高压变低压,具体的根据原副边绕组的线圈匝数来定。
其结构包括磁芯,原边绕组,副边绕组。
原理就是电磁场理论,电生磁,磁生电。
献丑了
2014-06-16 14:02:03     打赏
怎么感觉这题目还是没有上档次呢
2014-06-16 17:05:13     打赏
和楼上同感     希望版主不要搞得太基础了(偏应用一点的吧 不要纯高些基本概念、基本理论的)
2014-06-16 17:05:49     打赏
每天都在关注哦
2014-06-16 17:09:46     打赏
变压器的工作原理是用电磁感应原理工作的。
主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。
通常变压器有两组线圈。初级线圈和次级线圈。次级线圈在初级线圈外边。当初级线圈通上交流电时,变压器铁芯产生交变磁场,次级线圈就产生感应电动势。变压器的线圈的匝数比等于电压比。举一简单例子如:初级线圈是500匝,次级线圈是250匝,初级通上220V交流电,次级电压就是110V。变压器能降压也能升压。如果初级线圈比次级线圈圈数少就是升压变压器,可将低电压升为高电压.
2014-06-16 20:14:27     打赏
7楼
  2楼和6楼的网友都回答了,我就还是补充一点:变压器在电源里用作电压转换之外,它曾经还作为耦合器件使用过,原来的收音机里就有输入、输出变压器,称之为“变压器耦合”,这种耦合方式对频率不高的场合还行,此外还有“中周变压器”——带金属屏蔽壳、磁芯可调的,用于不同信号的变换、放大等等。
   说得不对的,请大家批评指正。
2014-06-17 09:15:48     打赏
8楼
相信大家对变压器应该都不陌生,在我们身边的电子设备中,如果该电子设备与市电(220V交流电)相连接,那么该电子设备中很有可能变压器的存在,举个例子,万能充:万能充里面就有个特别小的变压器,变压器将插座里的220V电压变为5V左右,在经过一系列的处理,就可以给我们的电池充电了。如果没有变压器的存在,你的电池应该会爆掉。变压器的基本作用就是变压,但是只能对交流电进行变压。
变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。
工作原理:变压器是变换交流电压、交变电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。
再举个简单例子,加入你自己制作了一个小音箱,要直接插在220V的插座上进行供电,你应该怎么办呢?首先你要用个变压器将电压降下来,可以降到12V,9V等等,然后你需要进行滤波(后面会学到),整流,这样你就得到一个直流电了,但是还不太稳定,你还需要经过一个稳压芯片进行稳压。经过这些,你就彻底得到了一个稳定的直流电。
由于水平有限,如果您发现参考答案中有错误或者有需要补充的,请将您的答案或者建议发送至:master@eepw.com.cn
共8条 1/1 1 跳转至
