电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 基础知识每日一题——第十题
共7条 1/1 1 跳转至
基础知识每日一题——第十题
2014-06-17 09:18:47     打赏
        活动简介:
“每日一题”是EEPW参考西电XDLab社推出的旨向初学者普及基础知识的一项活动,每天在此帖内公布“每日一题”的题目。大家可以根据自己的理解对题目进行回答和相互讨论,我们鼓励大家积极发言。第二天会给出参考答案。每天一帖,所有的题目都将汇集至此,以期方便大家查找。
活动宗旨:
活动目的在于通过“每日一题”让大家每天进步一点点,增强大家的基础知识,提高大家对电子制作的兴趣。我们鼓励大家积极发言,如果不懂、是菜鸟,请积极发问;如果懂、是大神,请慷慨解囊。
        今日题目:
        1.什么是稳压二极管?
        2.稳压二极管主要参数有哪些?
        3.稳压二极管在电路中有哪几种用途?
        参考答案:7L
基础知识每日一题
关键词: 稳压二极管     基础知识     主要参数     基本用途
2014-06-17 09:53:32     打赏
稳压二极管(又叫齐纳二极管),此二极管是一种直到临界反向击穿电压前都具有很高电阻的半导体器件。
主要参数:
⑴稳定电压 ⑵电压温度系数 ⑶动态电阻 ⑷稳定电流 ,最大、最小稳定电流 ⑸最大允许功耗   二极管的特性是具有单向导电性。二极管按用途可分为几种:开关二极管、整流二极管、稳压二极管。按频率分,又可分为,高频二极管和低频二极管。开关二极管在电路中做开关用,相当于一个开关。低频整流二极管,在电路中可以将交流电转换成直流电。高频二极管可以将高频信号进行检波,将高频信号中的音频信号或视频信号提取出来,供人们收听收看。稳压二极管,顾名思义,就是稳定电压所用的,根据不同的需要,有不同的稳压二极管,诸如:3伏稳压二极管、5伏稳压二极管、9伏稳压二极管以及12伏稳压二极管....等等。按材料分,又有硅二极管和锗二极管,半导体二极管和电子管二极管。还有变容二极管,其作用相当于一个可变电容器。还有发光二极管,可用来作为设备的电源或音量指示灯等。     虽然是baidu来的,但真心是了解了一些我不懂的知识。
2014-06-17 10:48:00     打赏
楼上讲得已经很清楚了。
我在补充具体讲讲关于稳压二极管的参数。
1.Vz— 稳定电压。
指稳压管通过额定电流时两端产生的稳定电压值。该值随工作电流和温度的不同而略有改变。由于制造工艺的差别,同一型号稳压管的稳压值也不完全一致。例如,2CW51型稳压管的Vzmin3.0V, Vzmax则为3.6V
2.Iz— 稳定电流。
指稳压管产生稳定电压时通过该管的电流值。低于此值时,稳压管虽并非不能稳压,但稳压效果会变差;高于此值时,只要不超过额定功率损耗,也是允许的,而且稳压性能会好一些,但要多消耗电能。
3.Rz— 动态电阻。
指稳压管两端电压变化与电流变化的比值。该比值随工作电流的不同而改变,一般胜作电流愈大,动态电阻则愈小。例如,2CW7C稳压管的工作电流为5mA时,Rz18Ω;工作电流为1OmA时,Rz8Ω;20mA时,Rz2Ω ; > 20mA则基本维持此数值。
4.Pz— 额定功耗。
由芯片允许温升决定,其数值为稳定电压Vz和允许最大电流Izm的乘积。例如2CW51稳压管的Vz3VIzm20mA,则该管的Pz60mW。
5.Ctv— 电压温度系数。
是说明稳定电压值受温度影响的参数。例如2CW58稳压管的Ctv+0.07%/°C,即温度每升高1°C,其稳压值将升高0.07%
6.IR— 反向漏电流。
指稳压二极管在规定的反向电压下产生的漏电流。例如2CW58稳压管的VR=1V时,IR=O.1uA;VR=6V时,IR=10uA
2014-06-17 14:42:32     打赏
应用:浪涌保护、过压保护、稳压。
前面说的太全面了,实在没什么说的了...
2014-06-17 22:00:33     打赏
补充一点:
   3.稳压二极管在电路中有哪几种用途? ——稳压、钳位、保护。
2014-06-17 22:22:17     打赏
其实,实践证明,会这些理论的人倒是基础,实战应用才是根本
2014-06-18 09:17:56     打赏
7楼
1、稳压二极管(又叫齐纳二极管),此二极管是一种直到临界反向击穿电压前都具有很高电阻的半导体器件。
2、参数:稳定电压、电压温度系数、动态电阻、稳定电流(最大、最小稳定电流)、最大允许功耗
3、二极管的主要特性是单向导电性,也就是在正向电压的作用下,导通电阻很小;而在反向电压作用下导通电阻极大或无穷大。正因为二极管具有上述特性,电路中常把它用在整流、 稳压二极管的稳压原理:稳压二极管的特点就是加反向电压击穿后,其两端的电压基本 保持不变。而整流二极管反向击穿后就损坏了.这样,当把稳压管接入电路以后,若由于电源电压发生波动, 或其它原因造成电路中各点电压变动时,负载两端的电压将基本保持不变。 稳压二极管用来稳压或在串联电路中作基准电压。整流二极管和稳压二极管都是PN半导体器件,所不同的是整流二极管用的是单向导电性。稳压二极管是利用了其反向特性,在电路中反向联接。
由于水平有限,如果您发现参考答案中有错误或者有需要补充的,请将您的答案或者建议发送至:master@eepw.com.cn
共7条 1/1 1 跳转至
站长统计
