周末在家无事朋友把单位的对讲机拿来让我帮着写频率,频率改完了闲着没事把全新的对讲机拆了看做工如何。 机器全新 电池和天线就不上了 单位买了一直备用来的,国产货外形不是很好看,但机器质量还行。 400-470 5W 上图.... 肢解前的完整照片 ![]() ![]() 开始拆,整起....先拆背板的固定螺丝,拆开后先将背板轻轻翘起活动后好拆上面的信道旋钮和天线座的固定螺母 ![]() 黄色铜环为天线座的固定螺母有专用工具可以用专用工具没有的话可以用剪子或者是卡尺一类的拆下。 [attachment=4235110] 因天线座和信固定的原因所以得将天线座拆下后背板才能打开,拆旋钮 旋钮刻度盘可以起下内部用双面胶粘贴这点很不好要是长时间在高温环境中时间久刻度盘一定会脱落。 ![]() 刻度盘拆下内螺丝拧出后可以将旋钮拔出。 ![]() 旋钮和天线座拆开后可以将背板打开 ![]() 拆下电路板固定螺丝 ![]() 小心将排线拆下,以前开卡扣用镊子有一次排线细用的力气大了一下子将排线弄断了..... ![]() ![]() 排线和螺丝拆下后准备与后铝板分离 ![]() ![]() ![]() 后铝板拆完后当然忘不了外壳部分 扬声器,耳机麦克风插口,信道旋钮,螺丝松下继续拆,手机是刚从客服换回来的顺便显摆下,当然无意中它就在那里了一个手拿相机一个手摆pose懒得挪了... ![]() ![]() |
前壳扬声器与小板有排线连接、
全部肢解正面图
全部肢解反面图
总体评价,做工一般用排线感觉大材小用了,设备功率也不是很足,扬声器音量适中,音量调整波轮不是很好用用时间久了会失灵,价格方面全套500元左右估计也就物业能买这个台子其他业余不会购买,全帖完
END
