整机外形
电池盖与锂电池
电池的拆装方法~
手机与电池分离
电池型号
手机型号
内置手机天线只要轻轻一拨就可以分离了,看抠位应该预备了外置天线的位置,机身预留两个金属点
内置原装天线
手机的天线接口
用T-6的起子刚好适合
拆掉螺丝后把前盖和后盖分离
听筒
LCD显示屏(不带自光,最普通的)
面板的按键,可能太久没用了,有些触点已经氧化了~(下面左边的是后备电池,防止差点电池后,资料会消失,右边的是麦克风)
为了大概的位置,把拆掉的前面板大概恢复原状的样貌(其实手机前盖是反向反的)
手机耳筒(隔壁的空洞不知道是什么)
LCD单色显示屏
仔细看LCD的液晶驱动模块,像是有IC集成的~但是相机最大的焦距是这样了
话筒,麦克风,弹簧接触点,弹簧镀24K~
键盘分别有三层,分别是最前的是硬胶键盘,中间是软胶,最后的是导电层~
由于硬胶与软胶层
耳筒近写~
手机正面电路板
不知道是否确实的型号~
按键上多年了,还未曾氧化的迹象~附带4颗贴片绿色的lcd!
lcd屏的绿色贴片lcd
看不清楚是什么零件,看上去像整流管(应该没可能,但是由于无论肉眼还是相机,隐约看见+的符号)
但比较像的是贴片电感
后盖与主板分离后(后盖是贴片做屏蔽的)
震动微型马达~
触点部分镀金~
天线的接点,内部带弹簧功能,全镀金~
手机主板~
不知道是什么的零件,看像去有屏蔽的作用,一般用与晶振~
这组应该是射频天线的放大器
芯片型号为:RF3108,晶振为cp ca080
这个应该是电源管理芯片吧?MS17AH LMX3401,晶振的是松下的z6
这组应该是sim卡读卡芯片,附带st的快闪片,sim卡片芯片为:vs17ad,闪存为:m28w320ct
另外的一组,不知道什么了~芯片型号为:vs16az lmx3403,小的芯片型号为:vm16ap3406lq
全文完
