其实这个灯泡是一个月前买的,9.9元包邮,因为太忙了都忘记了有这回事。
直到昨天售后回访咨询才想起有这么一个灯泡(这么便宜一个东西还做回访,现在TB少见了)
今天抽空把它拆了,顺便评测一下
外观很简洁(简洁到没有任何标识和LOGO),可以用朴素去形容
对比下山寨的3W
虽然很简洁,但是做工很好,全金属外壳,表面磨砂处理的很好
刚好买了个造型夸张的台灯架(记得皮克斯卡通片开场那个跳跃的台灯就是这样的)
拧上去测试一番
大小刚好
看看发亮状态下的灯泡(用的是相机光圈调节,台灯没有调节亮度功能)
亮度比较均匀
亮度也满意(比很多山寨7W强多了),其实拧在墙上当房间照明灯的时候是要亮很多的,毕竟没有台灯的灯罩罩住
功率测试,超过5W了,功耗接近6W(高达5.9W,标注5W是够保守的)
电流0.045A
桌子照明测试
柔光罩
柔光罩挺厚的
9颗LED
拿下柔光罩后再通电测试一下
再次调低相机的光圈(逐步调大)
每颗LED发亮均匀
亮度比较满意
虽然拿掉了柔光罩,但是照亮桌子并没有散光
进一步拆解
两颗长长的螺丝
固定LED的压片
LED和基板
9颗整齐的LED,三并三串,貌似LED和基板是一体的
每颗LED都有硅脂接触散热器
基板看着像是铜的,铜的导热秒杀那些什么铝基板、PCB基板
LED放大特写
除了9颗LED是三串三并外,LED内部还是两个核心串联的,也就是整个LED灯是6串的
LED背面
焊点
一体散热底座(不知道什么材质,姑且当它是铁的吧),
内片状散热片设计,灯泡的尾部有透气孔,不必担心这种设计散热不好。
很多人可能觉得这种散热不过关,这里就多加说明一下吧
内在片状的散热片 要比外在片状的散热片显得整个LED灯泡好看些
虽然外在片状散热片的散热效果会比这种好,但是散热片缝隙里会沾满了各种昆虫的尸体
我另一个飞利浦一百多的LED灯泡(13W)也是这种结构,而且还全密封还没有透气孔(外面还包裹着一层塑料外壳)
最高温度去到60°以上,现在用了一年多还是正常服役http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=749176
还有坛友评测的上舜6.5W LED灯泡,最高温度高达惊人的100°左右 http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=851316
看过飞利浦和上舜的散热方案都都过关,所以我觉得这个散热效果还是不错的
导热硅脂
底部抽出来
底部的塑料包裹着驱动电路,比那些热缩管包裹的安全多了
从底下看散热器
坛友们看LED灯都必须看的驱动,那就拆到底
驱动电路背面,怎么有个好像奥迪的四环呢
整流桥、高耐压电容
场效应管?
放驱动的地方,里面还有挡板,防止电路板掉进去里面导致短路
重量,一两五钱(75克)
结束!谢谢赏评!
