红 接电池+极 黑 接电池 -极黄和黑间加2.2K电阻,LED 中间脚接黑,两边两个脚接白和蓝(绿)很经典的一个板子,
先接2.2K识别电阻,看了教程,是黑线和黄线,套上热缩管
然后把电源线接一下,红接+,黑接-,同时并联一条线出来做LED-极
接下来用万用表二极管档试下红灯是哪边脚,弯一下做个记号
接好指示灯,因为板子上有记号,标GR(白线)的就是绿灯,RE(蓝线)的就是红灯,接好,同样避免短路,还是热缩管
接着就是给外壳开个指示灯槽位,其实这款蛋充外壳是透明的,不开槽也可以很容易识别的
然后把盒子一盖,用电工胶布粘上,其实可以用胶水,但是我怕以后坏了开壳麻烦,因为还有一块板子备用的
充电中,这里要提一下,三星蛋充必须先接上锂电池,然后再插电才能正常充电,红灯常亮,如果红灯闪烁就是拒充
充满绿灯亮
一次做了2个,一个充电电压4.18v,另一个是4.2V
