就是这东西 体积不是一般的小
标称电流0.5A 呵呵了
拆了一看 卧槽了
13001管子 只有这一个管子。。
背面 不是一般的简单
次级 一个电容 一个二极管 一个电阻 没了。。 初级管子占空比不变 次级无负载时电阻承担所有功率。。
不要提这是原边反馈哦~
第二个充电器 一样山寨 不过还有个像样的整流管 还有个光耦
背面 还有几个贴片
还有个USB插座 这个拆掉 换诺基亚输出线
主电容 2.2UF 还凑合能用
换好了 上外壳拧螺丝 破板子直接垃圾桶了
