在品胜公司那里中了鼠标试用。到手后立即打开了,请各位坛友观察一下。
包装仍然是很奢侈,有点不环保了。
开箱后
随机送的品胜碱性电池
用小刀插入分离鼠标的脚垫后可以看到四颗螺丝,两大两小。
打开的样子,很好,没有看到牛屎
BEKEN BK2433 芯片型号用渣渣手机拍不清,没事,有秘方。
博通集成电路B?E?K?E?N? ?E?K?2?4?3?3?
模块基本特性:
(1) 2.4Ghz 全球开放ISM 频段免许可证使用
(2) FSK调制使其拥有更好的灵敏度,GFSK调制给予了更好的频率有效率
(3) 拥有1Mbps或者2Mbps的空中数据传送速率
(4) 可编程的输出功率有:-35, -25, -15, -5, 0, 5 dBm
(5) 在0 dBm的输出功率下,发送模式消耗14mA的功耗;
(6) 在1Mbps数据传送速率下,接收模式消耗21mA的功耗
(7) 允许+/- 60ppm 16 MHz的晶振
(8) 具有三级可变长度的有效载荷,长度可以1到32字节。或者一级可变长度的有效载荷,长度为1-255字节
(9) 自动数据处理功能
(10)适合于1:6星形网络的6数据通道,可以同时接收6个不同频率通道的数据包
(11)供电电源为1.9V到3.6V
(12)在POWERDOWN模式下为3uA的直流电流,在standby-I模式下为410uA直流电流
(13)带有最大时钟速率为8Mbps MCU的4针SPI接口
(14)RF2411有20个固定引脚,4x4 mm QFN的封装
(15)模块尺寸:34*17mm(PCB板载天线)
(16)直线可视传输距离约为20-50米(根据输出功率不同而不同)
高效的SPI接口;
接受灵敏度高,视距可靠传输距离可达150m;
采用FSK的方式调制,支持OOK/ASK/MSK调制;
可编程配置载频2400-2483 MHz;
可编程控制的数据传输率,250Kbps,1Mbps,2Mbps可选择;
可编程控制的输出功率,对所有的支持频段可达+5dBm;
可灵活配置多种通讯信道,快速频点切换特点,可满足跳频系统的需要;
低功耗:功率3-5dbm,接收电流<22mA,发射电流<25mA,休眠时电流2uA;
数据缓冲、突发数据传输;
强大的数字特征,可使用廉价的微控制器得到高性能的RF系统;
外置天线
用于2.4G全比例遥控车的完整的软硬件技术支
光电传感器是PAW3204DB-TJ低功率无线鼠标传感器
该PAW3204DB-TJ是一种高性能,低功耗CMOS工艺光学鼠标传感器与DSP集成芯片。
特点:(在线翻译,不是很精准)
单电源
精确的光学运动估计技术
完整的2-D运动传感器
精确的运动估计在很宽的范围内表面
高速移动侦测到28英寸/秒
最高分辨率高达1600 DPI
省电模式
串行接口
内置低功耗定时器(LPT)的sleep1/sleep2模式
MOTSWK针时,传感器从睡眠模式唤醒唤醒鼠标控制器
微动是TTC,中档鼠标用这个很好了,如果换了欧姆龙的话,可以提升一个档次
线路板如下。品胜采用了1.5V供电。芯片要求1.9--3.6V,肯定要提高电压。
电池电压为1.6V
在这个芯片B1n43输出端电压为2.2V
开机电流
休眠状态
连续单击鼠标左键
印版版本信息
鼠标上盖内有鼠标型号
导光柱
开机时LED会亮10秒左右,然后就熄灭了。节约电能
整体感觉很好。
没有牛屎
做工精良
无光型
800/1600两档DPI切换
拇指前进后退按键
10米以上距离传输
单双电池均可以
使用5号电池,降低更换周期
不足之处:微动换欧姆龙的会更上一层楼
