那就是LED部分的R7-9与LED6-8相连,这三条线路上的电阻上端(即5V端)到发光管的阴极之间,电阻只有12K/用1K档测量,而LED1-5这五条线路上的电阻上端(即5V端)到发光管的阴极之间,电阻为“∞”/用1K档测量。
刚发现这个问题时,我就分别拆下LED6-8检查,线路没有短路、连锡的情况,上面的3个电阻阻值也正常,直接用表笔量5V端到发光管的阴极这两点,阻值就是12K,而且这3个都相同,那5个的阻值也基本一样,所以可以排除焊接短路的可能。这3路的阻值忒低说明有旁路被短接了,那会在哪里呢?
