因为没提到究竟如何改变电容,so补充一下,RF的电容改变原理:PCB板上有两个水平电极,胶腕内有个弹簧,敲击时弹簧上下移动,距离两个电极的远近会发生变化,以此来判断电容值的变化,是否触发。
同是静电容,同样不需要物理触点,但富勒的静电容改变方式和RF并不相同,属于另辟蹊径,是利用纵向空气压缩的厚、薄变化来判断电容变化(很有科技的感觉),所谓的垂直结构。
关于百度百科对于空气电容的一项
【气泵电容器】 电容器:电子设备中充当整流器的平滑滤波、电源和退耦、交流信号的旁路、交直流电路的交流耦合等的电子元件称为电容器。电容器包括固定电容器和可变电容器两大类,其中固定电容器又可根据所使用的介质材料分为云母电容器、陶瓷电容器、纸/塑料薄膜电容器、电解电容器和玻璃釉电容器等;可变电容器也可以是玻璃、空气或陶瓷介质结构。】
最后一句话是重点,首先也就解释了富勒的空气静电容的可行性。
这是键盘的整体外观,104键的布局,体积较大。背光为装饰背光,非字符背光。
打字时候的手型,键盘自带扶手有一定的作用。
这是静电容按键的结构
除了是静电容触发原理,最大的特点是可以做到104键无冲,适合游戏玩家。 下面开拆。
螺丝有两种长度规格,数量不少,除此之外,卡扣也比较多,不好拆。。
终于实现分离,哇~~~居然是金黄色的PCB板,透明的胶碗排列整齐、核心芯片错落有致、四周对称分布的不少大颗方形LED贴片灯(难怪灯特么亮、均匀),这颜色、这电路设计,个人觉得赞~~
↑这两张,很明显是两张电路,
一张是类似薄膜电路的软质PCB板,胶碗全部粘附其上,而且非常牢固,已经是一整张,不可分离。
另一张是硬质PCBA板,也是主PCB板,主控芯片、存储芯片和其他贴片、电子元器件都在上面,毫无疑问是最关键的部分,由它来供电、判断静电容变化、控制键值、USB无冲和I/O输入输出 等。
这么重要滴给个特写吧↓
发现没,PCBA板很特别,和机械键盘、显卡/主板的电路都不同,这些电路都是构建在一些密集的网状小方格上,可能是跟电容量的识别有一定的关系吧。
放大!发现每个圆圈中间对应一个按键胶碗,且有相同的构造:中心金属圆上一个孔、边上还有个稍大的孔。由于富勒是利用空气介质可变电容器原理,那这应该就是空气可变电容中的“定片”吧(自行百度一下)。回想起来,这和keytronic的原理(固体介质可变电容器)是不同的,不是挤压铝箔(动片,被按键挤压)感知电容量变化,
上一张keytronic的图↓
那富勒静电容键盘的“动片”呢?(改变电容的关键),往下看↓
胶碗全部粘在薄膜导电板上,显然是为了方便组装,不走RF的老路而提高生产效率,没有弹簧,有所失必有所得,生产、组装的效率都会提高很多。不过我发现,黏上去可能还有个原因,就是控制空气压力。
↑图可以看到,每个胶碗被黏住了,但是开了4个基本对等口径的口子(气孔),方便挤压时,空气的循环流动,以达到所有按键都有稳定均一的气压,方便系统判定电容值的变化。
原来这是个多层的薄膜,可能是三层,但最少有两侧,因为最底下这一层(接触PCBA板)对应胶碗的位置有个小圆形,竟然是“镂空”的!
所以,每个胶碗和这多层结构就是富勒的空气可变电容器的“动片”。当底层薄膜接触PCBA板时,多层结构上因为有个这个镂空,和PCBA上的定片就形成了微小的“空气容器”(虽然很小),当我们打字下沉键帽,就会挤压胶碗,一部分走4个孔散出(但孔小肯定散不尽),而中心的空气则垂直向下,压迫对应镂空的薄膜(很薄),空气容器内的气压就会被挤压,内部空气被迫挤入定片中,电容量发生变化,系统定义为某键值,判定为“触发”。回弹后,空气出来,恢复。
OK,在看看PCBA板的各个部件,
白色贴片式LED灯,不仅让PCB板整洁,而且亮度足、发散性好,在鼠标背光中也常用到,但是你能发现这个明显比鼠标上的来的大颗,照度、散度可想而知了,实际表现出来的背光效果也令人满意,而且这块PCB板上一共有38颗。。。。。。。
HOLTEK合泰,主控芯片,在鼠标中也常见的它的身影。
这里是两张不同材质软硬电路板的连接处,用螺丝+金属片(内藏硅胶条)压紧固定,以确保接触良好。
大家会注意到,回车、空格的胶碗颜色更深一点,“分区压力”?呵呵,其实就是胶碗略硬一点点,因为是大键,触发力度比其他键稍大一点。
这里除了供电电路,还有些看似重要的芯片,能力有限不能不能给出具体的作用,留给以后的大神来解释了,不过应该与存储芯片,因为能免驱录制宏。下面吧薄膜电路和PCBA进行彻底分离↓
底盖
整张PCBA正面全貌
这是背面,
↑前面有提到电路板到处都是四方网格状的,这似乎是静电容键盘的特色,在对比下Keytronic的PCBA就不难发现了有异曲同工之妙,非专业人士无法解释为何要这样设计,但是仅仅知其然就行了。
好了,里里外外统统都看过了,虽然在结构上没有非常复杂,但静电容是板上钉钉的,先装回去把,这要相对要容易些。能肯定富勒是实实在在的静电容键盘,捣鼓了一下它的原理和方法,它手感和一般薄膜的差异(肉感少了很多)。但是并不意味着有超越MX轴的流畅、干脆,不过对于游戏的性能满足,还是蛮到位的,本次拆解完毕!
