电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 常敲焊台烙铁头带来的“好处” 完美拆解1322陶瓷发热芯
共3条 1/1 1 跳转至
2014-06-25 22:44:18     打赏
不知大家有没有这个习惯:用电烙铁焊接的时候,为了除去烙铁头上多余的焊锡或杂物,会习惯性的往烙铁架轻轻地敲那么几下,这不久而久之将陶瓷发热芯的陶瓷外层敲碎了,还好发热丝体没坏,如是不锈钢发热芯应该没事。吸水海绵有是有,只是有点懒
权当拆解烙铁陶瓷发热芯吧
这是低端焊台配置的手柄
手柄配的是1322陶瓷发热芯
▼断裂的陶瓷保护层
发热体上的传感器(热电偶)(感谢坛友们指正)担任着恒温的角色
传感器常态下1.几欧  电热丝17欧左右
【热电偶是一种感温元件 , 它把温度信号转换成热电动势信号 , 通过电气仪表转换成被测介质的温度。热电偶测温的基本原理是两种不同成份的均质导体组成闭合回路 , 当两端存在温度梯度时 , 回路中就会有电流通过,此时两端之间就存在 Seebeck 电动势——热电动势,这就是所谓的塞贝克效应。两种不同成份的均质导体为热电极,温度较高的一端为工作端, 温度较低的一端为 自由端,自由端通常处于某个恒定的温度下。根据热电动势与温度的函数关系 , 制成热电偶分度表  分度表是自由端温度在 0 ℃ 时 的条件下得到的,不同的热电偶具有不同的分度表。在热电偶回路中接入第三种金属材料时 , 只要该材料两个接点的温度相同 , 热电偶所产生的热电势将保持不变,即不受第三种金属接入回路中的影响。因此 , 在热电偶测温时 , 可接入测量仪表 , 测得热电动势后 , 即可知道被测介质的温度。】
▼来个蓝天背景
调温调到350刻度还未见红
调温调到最大时  电热丝发红啦
▼电热丝通断直观
谢谢围观
2021-03-15 09:53:18     打赏
热电偶两极接烙铁上有极性要求吧
2021-03-16 14:41:57     打赏
   不知楼主介绍的这种烙铁头是什么材质的。
   如果是紫铜烙铁头上有焊渣或氧化物,除了可用松香融化去除以外,还可用纯度在75%以上的酒精浸泡加热后的烙铁头,立刻见效。
   供参考。
共3条 1/1 1 跳转至
