电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆解测试XTAR的VP2锂电池充电器
拆解测试XTAR的VP2锂电池充电器
2014-06-28 07:07:05     打赏
上次8快包邮的USB电压电流表火了一阵,这次又弄了个充电器。
外观
拆解图
这边是功率模块,负责降压(充电时)、升压(移动电源模式时)。只不过当做移动电源模式时只能使用其中一个通道。
这边是控制电路,主芯片打磨了不知道。上面有两个稳压二极管,将电压稳定在5V。
这个不知道干嘛用的,猜的是控制升降压的
这个芯片是MOS管
将一节满电的18650电池放入充电器,用万用表测得。
可做移动电源使用的左边那个槽
USB输出关闭下,待机电流12.4mA
USB输出开启,空载时待机电流27.3mA
只能充电的右边那个槽,
待机电流:5.3mA
左边那个槽明显待机电流过大,为了测试充电功能,用这个槽给我的手机充电,输出关闭后,电池没取出,直接放到里面,第二天一看,只有2.14V的,明显过放了
充电功能测试
锂电池
1A挡
0.5A档
ps,这个用的是那个过放了的电池,这里说一下优利德的那个软件,记录记录这就给挂掉了,导致很多数据都丢失了,这也导致计算的充电容量明显偏小。
从记录的电压数据可以看出,实际充满电需要6个小时,而电脑软件只记录了5个小时,中间丢了1个小时。把这一个小时算起来,总的充电容量应该在2600mAh到2700mAh之间。
还有一点,对于过放的电池,VP2会用小电流进行修复,直到达到一定电压位置,再转入正常充电。就记录的这点数据,后面的一点断片了。
磷酸铁理充电
从数据可以看出,充电为标准的先恒流后恒压的充电方式
充电截止电压
1号电池 三洋2600mAh  0.5A充电
显示电压 4.20V  实测电压 4.2008V
2号电池 三洋2600mAh  1A充电
显示电压 4.19V  实测电压 4.1908V
3号电池 品力14450磷酸铁理600mAh  0.5A充电
显示电压 3.44V  实测电压 3.4396V
