外观,中规中矩,那时流行的塑料箱体,重量一般,主箱重约2KG,整体算是比较结实。
侧面和正面对比,可以看到箱体深度不错的
屁股也是要示人的。。。
铁网面罩可揭开,露出低音喇叭和高音喇叭的防尘帽
低音喇叭为4寸纸盆泡沫边,闪亮的防尘帽,应该不是出自大牌之手。。。
因为箱体较深,普通起子没那么长,拧不到螺丝,出租房工具不齐,特意周末回家拿过来的加长起子——本次作案工具
拆开了。。。居然有吸音棉
变压器,目测25W的样子吧,输出双9V,整流后双12V的样子。。。
电源开关和电位器板
拿掉吸音棉,可见下面的功放板。。。
功放板拆出来,意料中的TDA2030
功放板另一角度,主滤波用的杂牌4700uF,比现在很多用2500的似乎算厚道了吧。。。
散热片,对付2030应该是足够了吧。。。
功放板另一个角度
两片吸音棉。。。照片看起来似乎有点%……&×(
小信号连接线,都是用的屏蔽线
高低音喇叭。。。
高音喇叭,用的双4.7uF/50V电容并联,作为分频器
低音喇叭。。。
还是低音喇叭。。。无厂名、无品牌标识
主箱除去吸音棉后所有内脏——副箱因为就两喇叭和一样的电容分频,就不展示了。。。
———————— 谢谢你的耐心,本帖完 ————————
