一共送来三个,其余两个拆解见帖子底部
灯泡造型还蛮好看的
5W和9W的外观一样大,就是W9的散热器有点不一样
柔光罩
去掉柔光罩,整个LED灯其实就是平面的
导热硅脂贴合
拧下螺丝,LED灯板还取不下来
用螺丝刀撬一下就开了
LED灯板(10颗LED,每颗0.5W)
LED颗粒特写
铝基板
基板厚度
把散热器拆下来,由于只有5W,所以这款灯只是由铝基板边缘导热至散热器(9W款是铝基板整体导热)
直接拔出来
散热器(外壳)
驱动电源在塑料里面(塑料包裹着的电源比山寨的只用热缩管要安全的多)
上面还有个盖子
取下盖子
没想到竟然还有一层盖子
继续取下盖子
终于看见驱动电源了(这样看是否好像阻容降压?)
反过来,IC就出来了
由于输入端的线太短了,拔不出来,就这样看着吧
发亮测试
桌子照明情况
左边的是同牌子另一个款式的LED灯,那个是9.9包邮买的,拆解贴在底下
功率测试,5.1W
结束!谢谢赏评!
