最早关心笔记本散热,也是因为自己价值8K的samsung笔记本显卡虚焊BGA植球失败了之后……
后来,发现ZOL上有个徐氏父子在做笔记本抽风散热,自己看了难度其实不高,但是2011年-2012年那时候成品基本上都在100+的……
于是,自己就去西四淘了一些个风扇还有开关盒子的自己回来做,一共做了3个,但是成品存下来的只有两个,也是一路过来,下面先发照片吧!
最后再总结一下:
1、抽风散热有两种,一种是外置的比如我上面做的这种,采用独立供电或是USB供电;另一种是光驱位改造来的,直接用光驱IDE/SATA接口供电的; 这两种都属于主动散热,前者一般作为主用散热,后者一般做辅助散热;
2、抽风散热对笔记本而言,虽然效果很明显,一般至少都有十几度的散热效果,但是由于强制大风量长时间抽吸,笔记本内部很容易积攒灰尘,任何厂家所说的不进灰都是不可能的,所以你只要用了抽风散热就必须要定期开壳清灰;
3、抽风散热这个东西技术含量很低,但是大家在自己做的时候,建议尽量使用独立电源供电,安全性和功率效率会比较高;风扇尽量选用滚珠轴承,长时间不容易坏;
4、有能力的,尽量自己做好散热器内部风道、或是导风百叶等其他降噪措施,这个噪音问题是实实在在的问题,我最后就因为忍受不了自己做的噪音大,还是买了成品;
5、最后,对于经常用本子玩游戏的同志们,建议使用抽风散热,散热垫什么的都是浮云……基本没有太大作用,但是散热垫安装简单,散热需求不是河很大的还是建议使用散热垫,成本低,使用方便。
就这样吧,谢谢各位坚持到此!!!
