电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 电池锡焊教程顺便给日久3节电芯的电源改4电芯
2014-07-01 07:11:27     打赏
 发现很多坛友用笔记本拆机或其他来源的18650改造移动电源的时候,苦于没有点焊设备,甚至没有好的烙铁、好的锡丝、专用或高质量的助焊剂的情况下,只能用最普通甚至垃圾级别的电烙铁焊接,以前我也走过弯路,怎么都焊接不好,主要是电池不沾锡的原因,后来经过摸索和学习发现了一个自认为比较完美的焊接方法,下面整理一下,分享给有需要的朋友。
特别说明:
本帖中所涉及到的不同品牌和容量电池组合只是为了做这个教程性质的帖子而临时构建,实际改造请尽量使用成色好一点或者新电池且容量品牌一致的电池使用。此组合仅作演示使用。
一、准备工具:
1、拆机18650电池或新买的18650.(其他电池也一样,AA铝壳电池除外。)
2、砂纸或电磨一支,用于打磨拆机后残留在电池两端的焊点不平整的问题。没电磨可以用砂纸或小锉刀处理,效率比电磨低一点。(主要针对拆机电池)
3、30W或以上的电烙铁一支,不建议30W以下的电烙铁(下图20W的经使用发现储能不足,不能很好的做锡)。另,小功率烙铁上锡时间偏长,高温有可能损坏电池。
4、廉价焊锡膏,酸性的。(酸性越高越粘锡)
5、小剪刀一把,不要太锋利。主要是用于连接线的开口。
6、分色连接用线各1条,不建议太粗的线因为线粗了可能放不进电源的壳子,但一定要柔软。另外也不建议用镍片。个人经验觉得,镍片用锡焊焊接不如电线好用。
7、其他的用于绝缘的电工胶布、热熔胶。3M双面胶、洗板水、废旧牙刷等等视情况准备吧。【洗板水有条件的情况下还是备点吧,考虑到焊锡膏有一定的腐蚀性,焊接好后洗洗更健康哦!洗板水可以考虑无水酒精、天那水、松香水等等
8、焊接电池切记不要用松香,因为纯松香在电池上面真的不粘锡啊!
下图
是准备的部分工具原计划用这把一年也不用一次的垃圾烙铁来弄的后来发现20W的他居然搞不定。
其实最终完成焊接的功臣基本就这几样:
垃圾烙铁一支、锡枪回收回来的废锡一坨、注射器吸取酒精洗焊点、自制钢锯刮刀一条、已经剪不动纸但能剪可乐罐的小剪刀一把、烂电线2条、垃圾焊锡膏一盒。还有个砂纸(可以是锉刀或者电磨,我为方便用了电磨。)
再看看本次中功臣之一,锡枪回收回来的废锡一坨。下面的黄黄的像翔一样的东东是天然松香,不过在本次焊接中它不起作用。
二、打磨电池:
主要目的就是把拆机后残留镍片渣渣的不平整部分整平,另外还能去除表面的氧化物或者保护性涂层、增加粗糙面,使焊锡能更好的粘连。
三、涂 点焊锡膏:
这是很廉价的焊锡膏,2~3元钱的货色就OK了。
给打磨好的电池每个面点上焊锡膏。然后用电烙铁沾锡给上一层基础锡层。不需要很多,仅需要薄薄的一层做基础就好了上多了反而不好,到后面锡越来越多,变成一堆。
上锡请快速上锡,30W的烙铁差不多5S左右就能上好,确实不能把握好上锡时间的话,注意感受电池温度,感觉有点微微发烫请一开烙铁一会儿,然后再上锡。切忌长时间烙铁在电池上工作,谨防高温。
呵呵、上好锡的电池屁股。还看得过去吧。
请忽略包皮的划伤和污渍。此组合及电池仅作演示使用。
四、连接电池组
电线头铜丝露出一点点就OK了,不要太长。记得在焊前先上一点焊锡膏在铜丝上,烙铁头粘少量锡后就可以把铜线和电池连接了。点线很快,时间差不多1~3S就能焊好。轻轻一点就焊上了。
(我这第一个粘锡多了一点,于是就这样了,好大一坨。)请忽略包皮的划伤和污渍。此组合及电池仅作演示使用。
连后面的,电线开皮。用小剪刀,轻轻的在绝缘外皮上转一圈,用指甲掐住向两端啦,中间就拉开一段露出来了,用点力拉长一点点(焊好后再把皮向焊点中间挤一挤)给露出的铜丝上点焊锡膏,然后搭到电池的锡基上,烙铁粘少许锡轻轻一点就OK了。(剪刀断皮的时候要注意别把里面的铜丝剪断了,不然容易从焊点处折断。)请忽略包皮的划伤和污渍。此组合及电池仅作演示使用。
来个焊点的特写。呵呵。当然没有点焊机点的镍片好看哈。
请忽略旁边包皮的划伤和污渍。此组合及电池仅作演示使用。
电池组组装完成了。拧起来看,晃晃还是很牢固的啊!
建议:焊接完成后,最好用不含水分的洗版溶剂洗涤焊接点。
下面是改造完后的样子:当然没新电池好看了,拆机电池从垃圾佬手里弄来的,改天弄几个笔记本电源拆电芯再来改造,。
特别说明:【本电源4芯改造将于下周笔记本电芯到货后统一更换同品牌同容量电芯。此图所涉仅作演示。】
如果需要稳定的固定,最好用3M的双面胶或者热熔胶固定下
这是以前的样子
