老规矩,先上外观,A面是非一般外观。
这是正面的型号inspiron1526
这是反面的型号,PP29L,Dell为何同一机子搞两个型号标注,奇怪。
具体情况是电源边上的三个灯,左边的1个灯常亮,右边2个灯不停闪烁。
网上查了下,右边两灯闪的故障原因有三个:内存检查通不过、主板坏、主板CMOS电池坏。
内存故障的可能,用其它内存条代替法排除了。只能拆机看看了。
先把反面电池下了,电池仓内两个螺丝拆了,它是固定正面键盘盖用的,再把硬盘、光驱和所有螺丝拆了。
拆下开关板那的键盘上盖和键盘
把C面拆了, 还是没看到电池
主板拆出
主板反面,找到用于CMOS的最下角的CR2032电池位置,把电池换了就Ok
原来的电池,现在只有1.27V的,离3V少太多了,造成机子无法启动。
Dell的设计师有毛病,一般的机子主板电池没电只是出提示,可人工按键盘通过,它倒好,直接不开机。
原样装好,友情清灰。
CPU重上散热硅脂,原硅脂干成石头了。
但显卡那的散热硅胶垫都老化碎了,没的换,随便垫下。
原来此机次装的是WIN7,还是未授权版的,进系统时提示非正版。此机内存小,还是换XP吧。
花20分钟,把XP装好
此机触摸板居然是坏的,只有触摸板下的2按键好的。
、上鲁大师看系统配置,此机散热不行,随便用会,轻松上80多度,AMD的CPU让人不放心啊,不过不死机。
机子看来是2008年的老货
看评分好奇怪,这货CPU得分能这么高?内存少,速度慢到让人伤心。
