偏光膜一上马上就有显示了
果断把膜撕下来
原来是它在作怪
继续除胶水
这下有显示了
找来几个破屏的液晶取其偏光膜
这个液晶上的电阻触摸屏居然不是玻璃的
取下居然还能用
取下一块来看看,还不错
找来一块不干胶纸来固定、裁剪。
方向不一样,颜色也不一样
这样差不多了,不知怎么搞的,却了两条线,以后再搞它
下面搞背光,就用刚刚的液晶屏,
哇,24V电压通上都不怎么亮,电压太高,要另外找背光
这个看起来还不错就是窄了点,一边太亮了
另外找来一个屏看起来比较合适,居然还是好的,而且还很好看,留着以后折腾
这个还不错,坏的数码相机屏
通电接近6v亮度就已经不错了
找来这个取其中的升压板
打算改锂电供电,就测试3.6v输入,有5.5v输出, 几个电压都还不错
加上试试,背光是不错,就是偏光膜看上去有点不平整
多试几块偏光膜
还是原来那个比较好点,除除胶水试试
这下不错了
找来一节排线,给背光线延长
用双面胶来固定偏光膜
取下装上,测试焊得多了,都快被我焊坏了
背光板长了,用剪刀裁剪大小,有机玻璃有点开裂,问题不大
合并好试试,比较满意
升压板接上再试试
下面用透明胶布封一下,避免进灰尘
卡上试试
背光开开看看,恩,可以!
找个地方固定升压板
引线到开关处接线
用胶布固定
开机测试,电流20mA
本文完毕,下次找时间修缺线问题,谢谢大家观看!
