电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 1.425V至3.6V输入、1A、0.2V压差的LDO稳压器
2014-07-02 10:46:20     打赏
  MAX8516/MAX8517/MAX8518(免费获取样片数据手册资料下载)低压差线性稳压器可在低至1.425V的输入电压下工作,能够提供高达1A的连续输出电流,而最大压差仅为200mV。输出电压可以设置为0.5V至(VIN - 0.2V),且在负载和输入变化、以及0°C至+85°C温度范围内保持1.4%的精度。
  这些稳压器使用小型、1µF的陶瓷输入电容和4.7µF的陶瓷输出电容,输出电流可达1A。高带宽提供了极佳的瞬态响应特性。仅使用4.7µF陶瓷输出电容时,可将由20mA至1A负载电流跳变引起的输出电压变化限制在45mV以内,如果增加输出电容,则电压变化将会更小。
  由于采用内部p沟道MOSFET调整晶体管设计,MAX8516/MAX8517/MAX8518在直通情况下电源电流仅为340µA (典型值)。软启动减小了浪涌电流。其它功能还包括逻辑控制的关断模式、短路保护和热过载保护。
  MAX8517具有电源就绪(POK)输出,当稳压器的输出在其额定输出电压的±10%范围内时,POK输出变为高电平。MAX8518具有150ms上电复位输出功能。
  该系列器件提供10引脚µMAX®封装,包括一个裸露焊盘以实现最佳功率耗散。
  MAX8516、MAX8517、MAX8518:典型工作电路
  关键特性
  ● 1.425V至3.6V输入电压范围
  ● 输出1A电流时保证200mV压降
  ● 在负载、输入电压、温度(0°C至+85°C)变化范围内具有±1.4%的输出精度,±0.6%的初始精度
  ● 可选用陶瓷电容
  ● 快速瞬态响应
  ● 320µA工作电源电流
  ● <25µA关断电源电流
  ● 短路保护
  ● 热过载保护
  ● 软启动限制浪涌电流
  应用
  ● 自动测试设备(ATE)
  ● 网络
  ● 笔记本电脑
  ● 光模块
  ● PDA
  ● 后置调节器
  ● 服务器
  ● 存储
  ● 无线基站
