电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 微型500mA、4MHz/2MHz同步降压型DC-DC转换器
2014-07-02 11:11:58     打赏
  MAX8640Y/MAX8640Z(免费获取样片数据手册资料下载)降压转换器经过优化,适合需要优先考虑小尺寸、高效率和低输出纹波的应用。它们采用专利的PWM控制方案,通过优化开关频率,使用小尺寸外部元件即可获得高效率,并且在所有负载条件下都保持低输出纹波。MAX8640Z的开关频率高达4MHz,从而允许使用微型的1µH电感和2.2µF输出电容。为了获得更高效率,MAX8640Y的开关频率高达2MHz,仍允许使用小尺寸的2.2µH和4.7µF元件。输出电流保证达到500mA,而静态电流仅28µA (典型)。工厂预设的输出电压为0.8V至2.5V,可以省去外部反馈元件。
  内置同步整流功能大大提高了效率,并省去了常规降压型转换器中所必需的外部肖特基二极管。内部快速软启动功能可以消除浪涌电流,降低对输入电容的要求。
  MAX8640Y/MAX8640Z采用纤小的6引脚SC70无铅封装(2.0mm x 2.1mm)和µDFN (1.5mm x 1.0mm)封装。两种封装均为无铅封装。
  MAX8640Y、MAX8640Z:典型工作电路
  关键特性
  ● 纤小的SC70封装和µDFN封装
  ● 保证500mA输出电流
  ● 4MHz或2MHz PWM开关频率
  ● 微型外部元件:1µH/2.2µF或2.2µH/4.7µF
  ● 28µA静态电流
  ● 工厂预设输出:0.8V至2.5V
  ● 初始精度:±1%
  ● 在所有负载条件下具有低输出纹波
  ● 负载降低至1mA时,进入超声跳跃模式
  ● 超快的线路和负载瞬态响应
  ● 快速软启动消除浪涌电流
  应用
  ● 蜂窝电话、PDA、DSC、MP3
  ● I/O电源
  ● 微处理器/DSP核供电
  ● 空间受限的手持产品
2014-07-02 16:42:42     打赏
   请问:这个IC的SHDN极需要什么信号控制、调节,在500mA/2.5V时的发热及稳定情况如何?
