![]() 今天的主角,上面的孔是后来噪音大想注油打的,开始很小,然后为了拆就扩大了。 ![]() 这是另一个风扇带的买电脑原配散热片。 ![]() 这是原配风扇(也是无注油孔那种)和黄色风扇带的更好一点的散热片。 (本打算换上黄风扇那套,打孔,换螺丝杆上的弹簧,结果还是没成功,安装孔位差了点。) ![]() 本来电路板不是这角度,标记负极的丝印藏在左边壳里面看不见,这风扇以前为了方便拆了插针孔,如今想要恢复,对照着另一个风扇测电阻,测三根线二极管通断,结果不完全一样,只能凭感觉找线序,结果烧了,所以拆了,有点暴力。(这种风扇不暴力真拆不开) ![]() ![]() 其实除了后端盖,其他部分都和普通有端盖的风扇相同,年头久了噪音大,建议直接换新的。轴和轴套已经有磨损,钻个小孔加点油顶不了多长时间。 接下来说说拆开的步骤: 1、钻孔,不必太大,和有孔风扇相同的位置钻个小孔,能通过冲子就行。 2、用冲子把轴、轴套连带着线圈、电路板一点点敲出来。(这步对风扇损伤最大,为了拆没办法。) 需要注意一下,卡轴的尼龙卡片在含油轴承下端,上端是在线圈总成上,含油轴承从那头打不出去。就是说只能连同电路线圈部分一起弄下来之后才能摘掉卡片,褪出主轴。(卡片不止跑哪儿去,所以没拍到) ![]() 3、电路板和塑料托架有胶粘合,慢慢撬吧,很费劲。如果电路板太紧,硬敲主轴,容易使线圈和电路板分离,扯断线。 ![]() 4、到这一步就好办了,大功告成,卡片和含油轴承啥时候取掉都行了。 ![]() 为了搞清楚内部构造钻的大孔,很粗糙。 ![]() 含油轴承和胶。 ![]() 轴承上的凹槽,查看轴承套管并没发现对应的凸槽,那就是过油槽,不是限位用的。 ![]() ![]() 电路很简单,百度搜索能见到许多高级点的风扇控制电路。 ![]() 还有几张,二楼继续。 |
目测烧了三极管,有闲情逸致时修复了玩玩。
线圈和电路松脱,最开始比这还狠,线差点拽断。这么细,真不想和它费劲。
OK,发帖完毕
