CAD神器,不解释
带电拆的,所以就不完全展示了
这款鼠标是03年上市的,造型和罗技网际锐貂(同样也是滚球鼠标)类似
所以手感什么的都OK
(网际锐貂拆解:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=517571)
滚球的,离不开鼠标垫的家伙 哈哈,性能就两个字:(定位)准 (移动速度) 慢
那个滚球要经常抠出来清洁,不然会打滑,影响移动
滚轮和Z、Y柱一样都是光栅的
外壳模具很好,光滑看不到什么毛刺
欧姆龙是后换的,7N又不值钱,
装就装一对吧,至少比以前的老华诺要好
上次有人和我争,我说光栅的成本高,他说光栅和编码器的鼠标成本一样,
今天正好有个反面例子,看看是光栅成本高,还是两者都一样
首先是今天的主角
上;光栅的 双飞燕SWW-22 (现在的双飞燕用编码器)
下:编码器 罗技M150 (罗技的低端鼠标 中高端的全是光栅)
编码器
(微动换了欧姆龙3M)
上次拆的m150:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=812830
编码器的滚轮就不废话了,段落感和传感器都集成在编码器上了,
编码器华诺、ttc便宜的几毛钱,最贵的日本进口的红轴阿尔卑斯也才5-6块钱
滚轮的成本极低,像这种只有一个件,直接注塑就能做出来,
没有光栅的格尺,所以要求的精度也不高,塑料件好不好都无所谓
只要便宜,手感不好的话有的贵一点的还有个橡胶皮包裹。
光栅
光栅的滚轮虽然是个老技术*,但是要做的话 成本不低,
它一般可以拆出3-5个件出来(胶皮 滚轮轴 小齿) , 三种不同的材料
要做这种滚轮,需要高精度的注塑、复杂的人力安装,这些成本都不小
即使是用最差的模具和注塑机、塑料颗粒,像周扒皮那样剥削劳动力,
你再怎么搞成本还是比编码器高
*滚轮旋转时 光栅轮也在旋转,光敏三极管在接收发光二极管发出的光时被光栅轮间断地阻挡,从而产生脉冲信号
段落感的设计和罗技的类似,滚轮上有若干个菱形平面,带弹性的小齿子在
转动时顺着菱形平面滑动。
当然罗技的更复杂,光栅片和滚轮中叶是设计在一起的,小齿子也由金属扭簧代替了
完
