宏硕伟的外壳塑料很渣,拆过的移动电源中索扬的感觉是外壳用料是最好的。宏硕伟这个就是一次性的,手艺再高也做不到无损拆解,卡扣都断的差不多了。
换芯很简单的,白光一上就搞定了,就两根线,但是~~不要大意,否则你会像我后面一样人有失足啊!!!宏硕伟的板子还是很不错的,虽然比不上蓄锐的USB口全是铜的的板,但是升压芯片效率的确很牛。换上力神7800mah电芯后给我的MX2充了四次半的电,这不科学啊!而且也没有之前坛友爆出的输出电压只有3.xV的情况
宏硕伟的板子做的还算到位的,要是能用上封闭电感那就更好了,不过23元的价格也不要求那么多了。就是外壳料太差了,可以看到左边的卡扣整体断在里面。
下面就是伤心的事了,唉,这马有失蹄,人有失足啊!再给蓄锐接上宏硕伟的长江电芯时一不小心正负极接反,负极旁边的8205立马烟雾火花,当时大脑还处于抽筋中没反应过来。手上没有8205的保护芯片,再说蓄锐的保护芯片是神马8210,唉,只能这样短接了,没想到居然可以用,而且还有后面的意外收获哦
正所谓塞翁失马焉知非福,虽然烧了保护芯片,但是短接后能用就行了,而且是灰常好用的,4.2那叫截止的杠杠的。不过宏硕伟的依旧杯具的截止电压偏高,这个是惯病治不了,我这4.23还算好的了,至于那些说截止超过4.2就BOOM的纯属扯淡,我把18650充到过4.6xV,而且还是手电里面配的垃圾电芯,不是神火哦
在整理东西的时候发现以前的索爱手机的充电器,5V、500ma的虽然电流小了,但是充电器的线却被我看上了,手感和诺基亚的那种差不多不过更好点,关键是线芯是真正的皮包肉厚。用来做了几根移动电源专用的充电线,外面再用耳机线的透明热缩管给套上。不要钱的伟哥线,记得短接D+D-
