家里装修吊顶的LED灯一共买了四个,两个卫生间10W各一个,厨房8W两个。 厨房的其中一个刚装好没一个月电源就挂了,卖家发了个新的过来,也懒得修先。 早两天又罢工了,还是同一个灯。 拆开检测故障一样,保险不烧,二极管、电阻电容等均无问题,判断为IC损坏。 驱猫上X宝,一块多一个芯片,直接买了四个。要么运费不划算!! 现在换好芯片,点亮时间比以前的快哦。因为两个灯并排安装,以前都是一起点亮,现在一个快一个慢很明显。 不理那么多,能用就OK~!!!!! 还有一个8W吸顶灯的驱动,估计是IC坏,但是型号网上找不到,各位大神看看~~~~、 ![]() |
共1条
修两个LED吊顶灯的驱动电源
共1条
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
