经过这两天的埋头苦焊,赶了一点进度,只是不好意思说工作量。还是像以前样有两个问题,列出来与大家讨论、分享,上次说的:用MF47指针表的1K档测量,5V端(黑笔)--LED1-5的负极(阴极/红笔),表针微微动一点,阻值为无穷大,用10K档测量,10K左右。现在明白了原因——1K档的电池是1.5V,10K档是9V,所以用1K档测量时,LED没有导通,就像是无穷大,而10K档测量时LED导通发光,阻值也测出来了,为10K。
另外一个问题:用MF47指针表的1K档测量,5V端(黑笔)--LED6-8的负极(阴极/红笔),阻值同为11K,而将LED6-8拆下后,再测量LED6-8的两个焊点之间,却都有12K,还有一个问题就是:LED5的负极(阴极)下面跟LED6-8的下面一样,都是键盘矩阵的“列”,LED1-4的负极(阴极)下面是键盘矩阵的“行”,LED5和LED6两路就成了截然不同的两种情况。我现在有点晕了,请大家给个“冷水毛巾”。谢谢啦。
