电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » MAX31865--RTD至数字输出转换器
2014-07-15 10:49:56     打赏
  完整解决方案,采用带有RTD故障检测和输入电压保护的数字温度读取
  MAX31865免费获取样片数据手册资料下载)是简单易用的热敏电阻至数字输出转换器,优化用于铂电阻温度传感器(RTD)。外部电阻设置所用RTD的灵敏度,高精度Σ-Δ ADC将RTD电阻与参考阻值之比转换成数字输出。MAX31865输入具有高达±50V的过压保护,提供可配置的RTD及电缆开路/短路条件检测。
  MAX31865: 典型工作电路
  关键特性
  ● 简便的RTD铂电阻之数字转换器
  ● 支持100Ω至1kΩ (0°C时)铂电阻RTD (PT100至PT1000)
  ● 兼容于2线、3线和4线传感器连接
  ● 转换时间:21ms (最大值)
  ● 15位ADC分辨率;标称温度分辨率为0.03125°C (随RTD非线性变化)
  ● 整个工作条件下,总精度保持在0.5°C (0.05%满量程)
  ● ±50V输入保护
  ● 全差分VREF输入
  ● 故障检测(RTD开路、RTD短路到量程范围以外的电压或RTD元件短路)
  ● SPI兼容接口
  ● 20引脚TQFN封装
  应用
  ● 工业设备
  ● 仪表
  ● 医疗装置
